Текущее время: 01 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:41
Добрый день! Есть данный ноут при включении дает 4 коротких сигнала на дисплее появляется сообщение "fan Error", попытался прошить биос, но нечем т.к. в сети не нашел, а тут есть подходящий, но так как я не обладаю данными правами для скачивания не могу его скачать! есть возможность скинуть эту прошивку на buz.007@rambler.ru заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:54
buz.007
А вентилятор то крутиться?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 14:58
да, вентилятор крутится и более того я его менял на другой.. без результатов!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 18:21
buz.007
Значит нужно смотреть есть ли сигнал с таходатчика и жива ли U2801 EMC2103.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 20:35
положить RTC аккумулятор, подождите 1-2 минуты, пока сообщение об ошибке не исчезнет. Если сообщение об ошибке все еще появляется, отключению, а затем включить снова. (проверено мной на HP Mini 210)
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 08:05
куллер то родной? пробуйте родной встречались такие случаи либо настройки биос пошарьте
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 10:47
Кулер родной и тот, что подкидывал тоже с аналогичного ноута.. в биос не пускает. При нажатии на кнопку включения загорается дисплей, крутится кулер, появляется ошибка и тут же выключается! такое ощущение, что он не видит кулер, но тем не менее его крутит!
сейчас гляну!
---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 30 секунд: ----------
Ребят случилось следующее.. по не осторожности замкнул какие то контакты (цепочкой на руке). Сейчас ноут не включается.. на кнопке есть напряжения.. на памяти, проце, на видео, дежурки 3 и 5 V нету.. при этом было замечено если кнопку включения зажать, то мост начинает быстро грется, отпускаешь остывает! прикрепляю часть схемы (мультиконтроллер) покажите какие выводы нужно замерить что бы определитель неисправность! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 18:40
buz.007
Вы, батенька, жжоте неподеццки! :-)
Весь металлолом при работе с электричеством снимать надо.
Это хорошо что напряжения и токи небольшие, а от БП или монитора убить в такой ситуации может.
Ну дык и надо смотреть чего её нету.
Вполне может быть из за отсутствия 3 и 5 Вольт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 11:32
Подскажите какие сигналы должны быть на ногах мулитиконтроллера! и что запитовает этот мульт!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:04
buz.007
Разнообразные, Вы с заведения дежурки начните.
Ну у Вас же есть схема, поиском ищите в PDF.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:14
Если у тебя мульт что-то "запитовает", то тебе надо в первую очередь подучить схемотехнику, а затем и грамматику...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405
6310
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор
vladisla1405
15
8776
23 май 2016, 08:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) переодически не работает клавиша управления курсором "верх"
vladisla1405
29 янв 2016, 13:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран
kOt90
24
8638
03 мар 2018, 20:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 (LA58, 11273-3 (48.4TE01.031)) Переделка в uma
duberman
03 мар 2023, 15:15
duberman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
