Текущее время: 16 июн 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: F3SV (Asus) клавиатура
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:47
Есть Asus M51S, где умерла мать, мать в нем была F3SV REV 2.3 и прекрасно работала с клавой M51, есть рабочая мать F3SV REV 2.0- распайка под клаву в ней другая и место под альтернативную перепайку разъема клавиатуры отсутствует, мульты одинаковые. Раскидал все выводы проводами по аналогии с ревизией 2.0- клава все равно не работает. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: F3SV (Asus) клавиатура
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 11:53
А как вы раскидывали проводами ? Припаивались к шлейфу или как? По моему лучше купить клавиатуру и не мучаться.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:07
antares_87
Фото подвига на картинке в посте.
Дим@
И не лень же Вам было, материнку старую не проще починить?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:20
я ж вроде спросил, что может быть с клавиатурой, а не размышляю, что проще и как у меня это получилось
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:50
Дим@
Припаяли наверное что нибудь не туда куда нужно.
Кнопки ваще все не работают?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 14:20
все припаяно, как надо- несколько раз перепроверил, кнопки работают некорректно, нажимаешь одно- срабатывает другое
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:13
Дим@
Значит раскладка клавиатур у них всё же разная.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:26
А БИОС перешить не ?? Со старой матери в новую.. ИБО новая мать от F3S а на них клава простая, на М51 клава расширенная..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:29
переставил микросхему BIOS со старой матери- черный экран при включении
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:47
Дим@
Можно попробовать перетащить KBC програмку из одного БИОС в другой, если функции GPIO и прочих ног совпадут то будет счастье.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:50
никогда такого не делал, больше по железу....подскажете как?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 16:34
Дим@
Я это делал один раз в 1996 году.
Проще клаву новую купить, поверьте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:41
shat писал(а):
Дим@
Все есть под корпус с полномерной клавой от М51...вкладывать деньги в клаву и корпусное- не тот ноут. Был бы клиентский- дело одно, не заморачивался бы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:16
Дим@
Ну тогда изучайте вопросы редактирования БИОС, я то это давно делал и вручную HEX редактором, сейчас такой номер не пройдёт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3SV (F3SV REV 2.3) BIOS Password needed
grzewoj
11 фев 2015, 14:52
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Sg (F3Sv MB rev2.3) Asus F3Sg G84-53-a2 вместо G86-735-A2 выставить бутстрапы
Dimanets
12 янв 2016, 15:40
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3S (ASUS F3SV REV: 2.3) Пароль BIOS
Jagupop
07 фев 2016, 07:41
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3S (F3SV M.B. REV: 2.3) нет инициализации
Жекос
2371
17 сен 2015, 16:54
Жекос Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения
Жекос
2595
23 сен 2015, 10:51
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, himik230782, Nicky и гости: 39
