Текущее время: 16 июн 2024, 12:54
Andero
Заголовок сообщения: ASUS N56 (ASUS N56DP REV 2.2) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2014, 16:41 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 14:36 Наличности на руках: 111.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: Великие Луки
Прилагаю фото с пояснениями, т.к. ни схемы для этой платформы, ни обозначений на этой плате практически нет. Привяжусь к обозначению PJ8100 рядом с дросселем (слева над разъемом клавиатуры), сопротивление на нем около 3 Ом! В его цепи был пробит FDMC8884, после его замены поднялось 3В на дросселе без обозначения, который сверху, чуть ниже разъема матрицы (подписан на фото). 5В нигде нет. На стоке FDMC8884 напряжение постоянно меняется от 2,5 до 6,5 В. Смущает сопротивление 3 Ома на дросселе, напряжение на нем отсутствует. Подскажите кто сталкивался, какую платформу можно взять за образец схемы, либо возможные варианты решения проблемы.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56 (ASUS N56DP REV 2.2) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2014, 16:48 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
По хорошему обычно смотрят, с какого ШИМ идет это питание, тогда по даташиту на ШИМ можно понять что именно питает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56 (ASUS N56DP REV 2.2) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2014, 20:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Левый дроссель, PL8100 - импульсный источник 3,3В Был пробит верхний ключ в нём же, а следовательно +19,5В попало на шину 3,3В со всеми вытекающими... Да и сейчас он похоже открыт или снова пробит раз на стоке вместо +19,5 чего-то там постоянно меняется... Сейчас нужно сначала разобраться с тремя омами на шине 3,3В, а затем заменить ШИМ и возможно снова верхний ключ...
Andero
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56 (ASUS N56DP REV 2.2) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2014, 18:27 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): По хорошему обычно смотрят, с какого ШИМ идет это питание, тогда по даташиту на ШИМ можно понять что именно питает. На корпусе шимки еле читаемо - EM. Я так понимаю, что это RT8205LGQW. Возможно заменить на RT8205A на этой платформе?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56 (ASUS N56DP REV 2.2) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2014, 18:51 |
Andero писал(а): Возможно заменить на RT8205A на этой платформе? Теоретически можно, но так как схемы нет, а плата у тебя, то ты и реши можно или нет. Если вывод 13 никуда не подключен, то скорее всего нет...
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56 (ASUS N56DP REV 2.2) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2014, 20:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
хоть бы по ногам посчитали... у вашей 20 а у 8205? RT8239B оно
Andero
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56 (ASUS N56DP REV 2.2) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2014, 12:45 |
Участник АСЦ |
ruv писал(а): хоть бы по ногам посчитали... у вашей 20 а у 8205? RT8239B оно Спасибо, не углядел) соорентировался на еле читаемую маркировку - EM и повелся по ссылке viewtopic.php?f=178&t=15730Хаб 218-0844012 - в коротком по-ходу, калиться начинает при подключенном ЛБП на дроссель. Кондюки снизу хаба многие в коротком, есть потемневшие.
