Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 16:53
Пришёл с умершим хдд, на его замену, после выяснился сей странный дефект. Менялся процессор, менял шим проца. Все напруги в норме. Из косяков найдено только низкое сопротивление по vreg3 - 30 ом. Биос никогда на данном аппарате не шился, да и hm76 вроде не критичен к региону. Сопротивление на hm76 - 12 ом. За толковый совет буду благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 18:00
reb00t
Это явно нехорошо.
Вплоть до полного не включения было пару раз после записи дампов.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 03:23
Прям совпадение))) Сегодня пришёл такой же аппарат,только с зажаренной GT640. Почему её жарили - неизвестно,признаков никаких. Но так же выключается ровно через 1 минуту. Нагрузка значения не имеет. Автор,как решили вопрос?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 09:02
vinny
Вы считаете что если два одинаковых ноутбука вырубаются через минуту после включения то и неисправность у них одна?
Даже и не знаю что сказать... :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:49
Уважаемый Shat,с уважением отношусь к вам как специалисту и к вашему мнению,но не вижу ничего зазорного в том,чтобы спросить коллегу о такой же проблеме,как и у него. Тут очевидно,что ноги растут из косяков с биос, с МЕ, а не из железа - специально раз 10 замерял секундомером,10 раз выключение происходило через ровно 1 минуту.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 19:05
vinny
Ну если Вам интересно моё мнение, то мне реально непонятно что у вас обоих там происходит.
Ибо никто не удосужился написать проходят ли машины POST или стоят с тёмным экраном и вырубаются.
Причём в случае ТС POST скорее всего не проходит ибо vreg3 - 30 ом это очень мало, защита должна срабатывать.
Что твориться у Вас я тем более не понял.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 19:13
Да нет,всё стартует,работает,загружается,но не на долго)) дальше просто резкое отключение
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 46 секунд: ----------
Очень прошу помощи в поклейке чистого ME-region в дамп от этого аппарата. У меня на выходе 3 файла получается,старта с ними нет :-(
Премного благодарен)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 22:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
vinny
Откройте свою тему, можете указать ссылку на данную.
Если писать в одной теме разным людям путаница будет. Проходили.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:56
На днях победил такой ноутбук с самоотключением. Причина была в отвале сокета CPU.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:18
Может не по теме, но было подобное, только рубило ровно через 30 минут после установки проца не подходившего по спецификации (lenovo b590) причем вне зависимотси от нагрузки
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ah532 (quanta fh6) Выключается через 60 секунд
в форуме Fujitsu-Siemens
vinny
22
8713
02 ноя 2018, 12:05
igor415 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Schematic for Fujitsu Siemens AH532/G21 Quanta FH6
Bicimli_Defe
24 янв 2015, 04:32
Bicimli_Defe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схеиа
Навруз Асадуллоев
02 июл 2015, 07:45
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки
guljaysv
4608
15 авг 2015, 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A532/AH532 (Quanta FH6) Залит. Нужна схема
lopster
18 авг 2016, 09:53
lopster Перейти к последнему сообщению
