Текущее время: 22 ноя 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: HP G6-1027ER (DA0R22MB6D0 REV:D) Не включается, не реагирует ни как
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 23:46
AMD проц, видик. Не включается, 0 реакции. Питалка идет на включалку (1-4н 3.3в \ 5н-1.1в), на влешку, 19в и 24в есть. Биос еше не менял. Для прошивки только дамп BIOS нужен или еще что? Дамп EC-это что?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1027ER (DA0R22MB6D0 REV:D) Не включается, не реагирует ни как
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 01:12
brenden писал(а):
Дамп EC-это что?
EC-Мультиконтроллер
есть раздел для новичков читай
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 07:23
на самой кнопке влючения скока? должно быть 3,3в, идет с мультиконтроллера. Если на кнопке 0, то смотри питание мультика.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 19:39
На кн. 3.3 при нажатии 0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 22:32
сообщение от roman_br25 удалено, т.к. смысл его известен только ему.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 17:50
Скинте дамп на w.a.w.a.n@bk.ru
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1027ER (DA0R22MB6D0 REV:D) Не включается, не реагирует ни как  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 20:32
Завелся. Флеш накрылась. После ~года всего накрылась флеш и опять Винбонд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion G6-1027er (DA0R22MB6D0 Rev: D) Плавающая проблема - не всегда включается
antixrist
04 окт 2021, 08:38
antixrist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17.
regroom
16
4013
19 фев 2020, 18:14
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) не включается после перезагрузки
rolonol
12 май 2016, 18:34
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза.
Sparkster
1840
21 дек 2019, 17:48
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1000er (DA0R22MB6D0 REV:d) нет инициализации при подкл. б.п
maluh00
25 дек 2014, 20:43
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79, i-fix, ipk, nicksergh, Serg_25027 и гости: 143
