Текущее время: 22 ноя 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:42
Материнка: Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031
мульт: KB9016QF A3
Принесли аппарат с дефектом от блока питания работает нормально батарею заряжает, но при отключении БП резко выключается. Ноутбук ремонтировался в другом месте изначальный дефект был залит не включался. Клиент говорит что ему поменяли планку памяти и контроллер зарядки. При вскрытии обнаружился паянный мульт, контроллер зарядки не паянный, разъем подключения внешних разъемов USB выпаян, плата чистая. При подключении бп светодиод питания горит белым при подключении батареи горит оранжевым. При отключении БП светодиод гаснит (АКБ подключено) при проверки дежурка (3,3в и 5 в) есть на кнопке включения 3,3в есть тоесть контроллер питания и зарядки питания отработал но мульт не реагирует на кнопку включения. Обновлял БИОС с официального сайта не помогало. Если надо могу выложить БИОС. Может кто направит.
Забыл написать АКБ, БП и шнур питания проверял на другом ноутбуке они исправные.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 14:20
al32
Судя по тому как работает индикация с БИОС у Вас всё ОК.
Смотрите что твориться с зарядкой.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 14:29
А у вас батарея в рабочем состоянии?И она вообще заряжается от него или просто горит индикатор?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 14:50
зарядка аккумулятора работает
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 12 секунд: ----------
а прошивка в мульте не могла повредиться, перешивка его только с программатора или она обновляется вместе с биосом скаченного с официального сайта.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
То что светодиодами светит, не значит, что батарея заряжается.
Подключить только батарею, измерить напряжение на батарее.
Доходит ли это напряжение до основного питания B+.
Подключить источник, убедиться, что напряжение растет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:07
Батарея заряжается проверил, напряжение на батареи растет, ключи формирующие питание на зарядку работают (на ключах шим работы присутствует). Проблема в том кто запрещает включение ноутбука при работе от АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:37
al32
В переключателе АКБ-БП деталей штук 10, ну возьмите Вы в руки тестер или лучше осциллограф да и посмотрите что там делается.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 09:53
Досмотрелся до меня меняли дежурку если вереть схеме там должна стоять PU4103 RT8223MZQW а там стоит TPS51125A посмотрел по даташитам они похоже как не взаимозаменяемые отличие только 18 нагой на RT это вход включение стабилизаторов 5 и 3 вольта, а на TPS это выход 270 кНz. Проверил ключи они переключаются с работы от БП на АКБ. Если бы они не переключились то дежурки не было бы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 20:14
Запаял PU4103 RT8223MZQW которая должна быть и начало работать от АКБ. Так что RT8223M нельзя менять на TPS51125A. Если надо дамп БИОСа могу выложить на форуму. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5357
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY DV6-7352er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нужен дамп биоса
Ali_mm
10 апр 2015, 02:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
bahrombarotov
26 июл 2015, 11:02
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7351er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Аналог видео чипа
scay81
30 июл 2015, 10:02
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm и гости: 150
