Текущее время: 21 ноя 2024, 18:10
gevorg-x
Заголовок сообщения: Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность Добавлено: 24 дек 2014, 13:40 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Вот такой интерестный неисправность: не включается Emachines e 644. Разобрал, прошил биос, стал включатся. Да, еще прошивка скачал с офф сайта Еmachines, и когда нот включается, пишет Acer))))))) ладно Emachines это тот же самое Acer... Но вот в чем проблема: после некаторое врема нот опять не включается... если отпоять флеш биоса и снова сразу поять, нот опять включается. Какие догатки? думаю где то в районе флешки при нагреве тектолит расширается, появляется контакт.... но я дал работать 3 чеса без остоновки не выключался вообще. пальцем ударил в районе флеш биоса при холодном текстолите, не отключается.... так и оставил, утром хотел включить, опять не включается.... какие советы?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность Добавлено: 24 дек 2014, 14:35 |
shat писал(а): Флэшку поменяйте для начала. Заенил на другой флеш....все та же праблемма
makarog
Заголовок сообщения: Re: Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность Добавлено: 24 дек 2014, 15:02 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
GPIO писал(а): то есть напруги и сопротивление в рабочем состоянии Вы это серьезно про "сопротивление в рабочем состоянии"?
GPIO
Заголовок сообщения: Re: Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность Добавлено: 24 дек 2014, 15:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2012, 15:43 Наличности на руках: 37.32
makarog писал(а): GPIO писал(а): то есть напруги и сопротивление в рабочем состоянии Вы это серьезно про "сопротивление в рабочем состоянии"? Вы в тему не вникли и еще удивляетесь чему то,имеется в виду в рабочем когда флешка работает и ноут включается и когда флешка не работает и ноут не включается то есть в рабочем состоянии флешки и не рабочем, щас понятно?
Последний раз редактировалось GPIO 24 дек 2014, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
GPIO
Заголовок сообщения: Re: Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность Добавлено: 24 дек 2014, 15:13 |
shat писал(а): makarog Это воопще в последнее время модная тема, мерять сопротивление в цепях под напряжением. Ребята не тупите прочитайте пост сверху.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность Добавлено: 24 дек 2014, 17:03 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Секцию RTC проверь +rtcvcc
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность Добавлено: 25 дек 2014, 11:16 |
MSF113 писал(а): Секцию RTC проверь +rtcvcc Спасибо, сегодня проверю.... а что это покажет? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- gevorg-x писал(а): Привет. Вот такой интерестный неисправность: не включается Emachines e 644. Разобрал, прошил биос, стал включатся. Да, еще прошивка скачал с офф сайта Еmachines, и когда нот включается, пишет Acer))))))) ладно Emachines это тот же самое Acer... Но вот в чем проблема: после некаторое врема нот опять не включается... если отпоять флеш биоса и снова сразу поять, нот опять включается. Какие догатки? флеш поменял на другой, то же самое...думаю где то в районе флешки при нагреве тектолит расширается, появляется контакт.... но я дал работать 3 чеса без остоновки не выключался вообще. пальцем ударил в районе флеш биоса при холодном текстолите, не отключается.... так и оставил, утром хотел включить, опять не включается.... какие советы?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность Добавлено: 25 дек 2014, 11:33 |
Не на ту платформу подумал, из дома писал.
