Текущее время: 22 ноя 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: g6-2255er (da0r33mb6f0 rev f) не стартует
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 14:22
Ноутбук не стартует, капслок мигает 2 раза. Прошивал сперва биосами из это темы viewtopic.php?f=53&t=16946 , не помогло. Затем скачал с официального сайта биос, bin файл прогнал через phoenixtool, winhexом отрезал прошивку мультика и основной биос. Программатор все считал и записал без ошибок, но все равно при включении мигает капслок 2 раза. Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: g6-2255er (da0r33mb6f0 rev f) не стартует
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 14:39
wi-fi модуль вставлен?
уже который бук с дохлым вафаем попадается, которые на дают стартовать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 15:14
голая плата, проц, память и клавиатура
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 16:48
Отправил слитый мной 100% рабочий биос в личное сообщение (дабы админ не ругался, что здесь выложил)
Он под вин8 в скобках адрес где ключ вбивать если у вас такой же.
Померейте сопротивления на катушках и транзюки по питанию проца (может в защиту уходит поэтому и не стартует?)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 17:50
С чего бы? Это не схема.
Лучше, конечно в тему "BIOS Dump HP" положить и ссылку в сообщении.
Тогда совсем правильно будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2326sr (da0r33mb6f0 rev:f ) не стартует
Alex_1969
18
3381
12 апр 2018, 22:47
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается !
[ На страницу: 1, 2 ]
Bronzovka
34
3964
19 сен 2019, 19:35
Bronzovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения
novator-80
05 фев 2016, 06:33
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2255sr (DA0R33MB6F0 rev:F) не пускается, мигает кнопка включения
bartnez
14 июл 2016, 17:33
bartnez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2255sr (DA0R33MB6F0 REV.:F) циклические попытки запуска
VAGner1976
16 янв 2017, 10:23
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
