Текущее время: 23 июн 2024, 22:45
nikolite86
Заголовок сообщения: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2014, 19:03 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 17:15 Наличности на руках: 26.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Магнитогорск
в общем не включается. До этого не заряжался, решилось заменой мульта. Поторопился закрыть тему( viewtopic.php?f=53&t=27406). сейчас нет реакции на кнопку включения. соплей непропая нет. 11 нога мульта (VCC) 0. эти +3V мульт должен выдавать? или на него должно приходить. в схеме честно говоря запутался.
![](images/spacer.gif) |
nikolite86
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 08:32 |
and555 писал(а): measure U11.79 when power button pressed, is there any respon? нет реакции ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 24 секунды: ---------- DNBSWON на D13 так и должно быть на входе 3.3 на выходе 0.05V?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 11:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
nikolite86 писал(а): DNBSWON на D13 так и должно быть на входе 3.3 на выходе 0.05V? Должно быть по 3.3В без нажатия на кнопку, при нажатии просаживаться до 0. Прозвоните анод диода на землю, возможно хаб садит.
nikolite86
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 11:25 |
morik59 писал(а): Прозвоните анод диода на землю, возможно хаб садит. 8к сопротивление на землю. Извиняюсь за глупый вопрос, но кто такой хаб тут? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) правда глупый вопрос был. снял южник, просадка ушла. это норма что подкидываю батарею он сам запускаться начинает? ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 9 секунд: ---------- Заменил хаб. на D13 0.47V крутится кулер. ноут не запускается.
Radius
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 16:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29615_1419507551.jpeg) |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 00:41 Наличности на руках: 22.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Прага, Чехия
nikolite86 писал(а): ,,,это норма что подкидываю батарею он сам запускаться начинает? Зависит от условий. Бывает, мать вне корпуса ноута самозапускается (при подкидывании батареи). Но, это не правило.
Последний раз редактировалось Radius 26 дек 2014, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
nikolite86
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 16:04 |
Radius писал(а): Бывает, мать вне корпуса ноута не важно вне корпуса или в сборе целиком, симптомы 1 и те же: кулер дует горит F11 F12 мигает капс. грешк на проц, смущает D13 и его 0.47В на аноде + самопроизвольный запуск. Проц может такое выдавать? был бы не паяный проблем бы не было.
