Текущее время: 02 июн 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: dell n5110 (DQ 15 Diskrete Nvidia) Проблема запуска MB
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:14
Доброго времени суток. Проблема нижеследующая при запуске ноута с родным процом i7 делает 3 коротких пика, а при подключении проца i3 пускается и работает прекрасно. Все напряжения в норме был заменен мульт. Кто что посоветует ?
 Заголовок сообщения: Re: dell n5110 (DQ 15 Diskrete Nvidia) Проблема запуска MB
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:54
Вставить для начала другой i7.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 13:34
Проц с этой матери подкидывал на другю мать -> Итог проц там пкскается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 13:35
А i7 родной там?
Все таки лучше в плату другой поставить.
А так похоже, что не все фазы питания процессора работают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 14:38
Все 3 фазы 1.1V, Пост карта 00 -> на карте вот так http://joxi.ru/12M1b81HwQxB2J
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 16:01
recovery_stv писал(а):
Все 3 фазы 1.1V
Это как? Рабочесть фаз надо осциллографом проверять, импульсы на входе дросселя, а не измерять на дросселях постоянку - она там будет.
 Заголовок сообщения: Re: dell n5110 (DQ 15 Diskrete Nvidia) Проблема запуска MB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:11
Ноут починил заменой проца. Старый проц в другой матери проработал 1 сутки и додох !!! Всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
в форуме Dell
sphinxxx
25 июн 2014, 12:56
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 Diskrete) останов на Post 81h
twiks
2756
15 апр 2016, 17:23
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8557
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n5110 (Nvidia 10260-1 48.4IE07.011) проблема с мультом
в форуме Dell
Itofice@mail.ru
1338
25 янв 2022, 12:48
Itofice@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
