Текущее время: 15 июн 2024, 23:49
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: samsung P29 (BA41-00538) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 10:32 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 06:00 Наличности на руках: 4.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: НАМАНГАН
Здравствуйте! Итак, материнская плата OSCAR - G Принесли сломанный ноутбук. Решил попробовать отремонтировать. Профессионалом в данной области не являюсь, но тем не менее. На сегодняшний день ситуация такая: ноутбук (samsung p29) не включается. При подключении к сети вообще ни одна лампочка не загорается, на кнопку включения не реагирует. Аккумулятор разряжен полностью. Разобрал его аккуратненько. Сгоревших элементов нет, все чисто и красиво. Если не сложно, подскажите, куда дальше соваться. Осциллограф и вольтметр и умение с ними работать есть, нет схемы. Собственно вопросов не так много, главный: с чего начать? На кнопке включения на 2 ногах присутствует напряжение 3,3В, при нажатии на кнопку пропадает, но ничего не меняется. Зарядки АКБ нет. Буду благодарен. Помогите плиз ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
![](images/spacer.gif) |
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: samsung P29 (BA41-00538) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 10:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24095_1454106671.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Эта схема подойдет? Проверяйте условия старта, они на форуме разжованы, а в схеме это по сути продублировано на 4 странице. Напряжения имеющиеся замеряйте.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung P29 (BA41-00538) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 10:59 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ШИМ заряда там дохнет. MAX1908 вроде там
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung P29 (BA41-00538) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 12:36 |
На электротане регистрация не нужна. Можно и так скачать.
Похоже ошибся с ШИМ заряда, не тот аппарат.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung P29 (BA41-00538) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 16:24 |
Мухаммадкозим А в нем проблема? Или сначала менять - потом измерять?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung P29 (BA41-00538) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 16:35 |
Я не готов гадать, что означает предыдущие фразы. Мозг отказывается понимать набор слов.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung P29 (BA41-00538) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 16:48 |
Ну так и ищи где там КЗ
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung P29 (BA41-00538) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 16:55 |
Тогда менять, если она сгорела. Аналог не подскажу, может и нет его вообще. R564 поди сгорел уже
