Текущее время: 22 ноя 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Hp ProBook 4740s (55.4si01.038) не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:45
Здравствуйте. Помогите определиться с проблемой. Принесли в ремонт ноут HP Probook 4740s при включении загорается индикация включения и глухо на экране изображения нет на кнопку включения выключения не реагирует приходится выключать выдернув шнур питания. Если вытащить память то с помощью кнопки питания выключается нормально. Перепрошивка биоса результатов не дала, ведёт себя также. По питаниям дежурка 5 и 3.3В норм., питание памяти 1.5В норм. питание процессора при включении без памяти 1.1В при включении с памятью 0.9В. Память рабочая. Питание на графическое ядро процессора что с памятью что без памяти 0В(так и должно быть??? незнаю) питание на дискретный видео чип 0.88В(должно быть 1.1В или я ошибаюсь???). Платы пост кодов нет, точнее есть китайская но она ни на одном ноуте ничего не паказала 0, видать нерабочая. Грешу на дискретное видое 216-0833002, прогрев ничего не дал, подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4740s (55.4si01.038) не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 15:13
вы сначала разберитесь почему у вас питание видеокарты отсутствует
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 16:19
вот здесь прочитал немного про питание на графическое ядро процессора viewtopic.php?f=53&t=20129&hilit=%2A4740s%2A
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 16:25
Vavilon
Правильно прочитал. Может и не быть.
Нет пост карты - хоть на LPC импульсы посмотри. Есть или нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Iocky_Intel_MB) HP ProBook 4740s номиналы резисторов
kermenchik
28 авг 2015, 11:04
arun_gj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включается
floyd_123
13
4284
13 дек 2017, 18:32
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4740s (Wistron Rocky_Intel 55.4SI01.038G) батарея заряжается только когда ноутбук выключен
ipk
6351
06 апр 2015, 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4740S ( Rocky_Intel 55.4SI01.038G) Не видит sata устройств
remax
16 июн 2015, 19:49
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740S (55.4SI01.040G) нет дежурки
gitas
1983
10 авг 2016, 18:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
