Текущее время: 16 июн 2024, 16:45
giorgi
Заголовок сообщения: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 00:42 |
![Аватара пользователя](http://i.picasion.com/resize79/f00ff8e9cde986172b826e9c6dfc1b56.gif) |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: georgia
добрый день!! кто может помогите с проблемой' Я тритоном прошил обе флешки найденным здесь биосом' но без результатно'' на всех дроселях питание на плате присуствуют'' кроме двух процесора ' плата запускается'' и дальше ничего не происходит--- не греется если снять вентилятор то чуток теплым становится проц* да сначало заменил AON6414A оба РQ36 и РQ38 были кз''' поставил в место них 4921N'''' также заменил шим проца ISL95831BHRTZ-T результату нет ::: подскажите дальше как быть:: ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 10:58 |
Поиск по форуму про ISL95831 - все расписано давно.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 14:35 |
мне интересно для процесора это нормально? Pl8-4om....Pl9-2om и где найти описание для запуска для данной шимки ? подробно какие наприжение на какие ножки'? немогу найти ' а на схеме не указано какие сигналы сколько вольт' помогите ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) да у меня как я заметил основной биос не опрашивается 5 нога вообще ноль' когда на флешке EC на 5 ноге есть движение''.... help... ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif) 23.=VIN-20V 22.=VDD-5V 7.=VP_ON-1,066V 10.=VR_HOT-1,048V 5.=ALERT#-1,048V 4.=SDA-1,048V 6.=SCLK-1,048V 2.=VGT_IMON_EC...NC1-0,026V 9.=VCORE_IMON_EC...NC2-0,064V 40.=BOOTG-4,68V 39.=UGG-0,003V 38.=PHG-0,003V 37.=LGG-0,003V 25.=BOOT1-4,7V 26.=UG1-0,003V 27.=PH1-0,003V 29.=LG1-0,003V 30.=LGATE1b/PWM3-5V 16.=ISEN2-4.73V Вот замеры сделал---да процесор греется гдето 39 градусов а питание нет..
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 16:03 |
giorgi Темы нашёл? Читал? Вот это что? 4.=SDA-1,048V 6.=SCLK-1,048V
Это цифровая шина обмена ШИМ с процессором. Нет обмена - нет напряжений.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 16:44 |
MSF113 писал(а): 4.=SDA-1,048V 6.=SCLK-1,048V я понял да ' но где собака понять немогу' 7.=VP_ON-1,066V и здесь должно быть 3'3в SDA-3'3 SCLK-3'3 я понял' но где искать?
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 16:47 |
VR_ON все таки, не VP А это нехорошо. Или ШИМ может садить или HWPG нет. Можно по схеме LZ8 смотреть. Она есть.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 17:11 |
HWPG смотрел на мульте 3'3 было'' но сейчас я снял шимку и оба РQ36 и РQ38 поставил в место них 4921N'' да запитал плату чтоб проверит питание шим''а у меня хаб так сильно нагрелся что палец плачет'' до этого заметно что кто то или снимал его или грел'''незнаю как быть дальше:::: ![Зевает :ze_va_et:](./images/smilies/au.gif) снял хаб кз'' сопротивление без хаба 18ом кажется так и должно быть'' буду заказывать'' BD82HM77 SLJ8C да без хаба 7.=VR_ON-3'2V да и биос флеш появилось на 5 ноге 0'7в
giorgi
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2015, 13:42 |
giorgi писал(а): а с хабом нет ноль реакции... только 3.3...5.0 всё.. а также нет питание флешки биос +3в
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 09:12 |
giorgi писал(а): да генерации на кварце хабa нет на каком именно кварце нет?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2015, 13:16 |
MSF113 писал(а): на каком именно кварце нет? на кварце хаба.32,768 нету. PM_SLP_S4 95 ножка 0в.. но когда на данную ножку прикасаюсь щупом тестера , стоящем на диодной прозвонке,комр запускается появляются напрежения 1.5 память....1.0 хаба...ещё 0.8... также питания биос,но на кварце 32,768 нету.. на кварце мульта есть 25.000..
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2015, 13:26 |
giorgi писал(а): на кварце 32,768 нету Это или кварц мертвый или мост или не приходит питание с CMOS батареи или RTC_RST# низкое
giorgi
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2015, 14:00 |
MSF113 писал(а): Это или кварц мертвый или мост или не приходит питание с CMOS батареи или RTC_RST# низкое RTC_RST# низкое?где именно смотреть? кварц менял, мост новый поставил..может плохо сел? на незапитаной плате при наличии CMOS батареи,должна быть генерация 32,768 или 25,000? SIO_SLP_S3 18 ножка 2.5в PM_SLP_S4 95 ножка 0в
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2015, 14:32 |
giorgi
Заголовок сообщения: Re: LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU.. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2015, 12:10 |
MSF113 писал(а): на незапитаной плате при наличии CMOS батареи,должна быть генерация 32,768 благодарю вас за внимание.. причина была всё таки в недасатке хаба..195 градусов и 3 минуты всё завертелось... очень много значить для меня ваши советы..ещё раз вам спасибо.
