Текущее время: 20 май 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: HP Pavalion dv6 6b01sr (Hannstar E89382) Не работает тачпад и часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 01:32
Здравствуйте!!!!!!!
Имеется ноутбук HP Pavilion dv6 6b01sr
Маркировку платы выложил на фото....
1. Проблема такова: Попросили починить знакомые после залития...
2. Не включался, заменил ключ на входе сразу после входа сзу. включился.
3. Запустился но с глюками системы, подумал протестировать и переставить. почистил смывкой, некоторые контакты пропаял.(из за того что были закиси)
4. запустил - тачпад подсветка есть а сенсор и кнопки ноль(шлейф прозвонил, конектор поднимал)
5. Некоторое время не занимался им 1 -3 дня потом опять запустил. Тач остался как и был, а вот часть клавиатуры отказала, хотя раньше работала...
6. Промыл еще раз и спиртом и смывкой, снял и обратно поставил мульт... тоже самое.
пробовал поиграться с напряжением на конекторах тачпада и клавиатуры, но думаю что без схемы ето бред)
В чем может быть причина, и могла ли плата или клавиатура сама по себе дойти за сутки. подкинуть нет аналога, как вручную протестить?
В нете могу только даташит найти и все думаю... на мульт еще не искал кстати)
Так как схемы нет мои идеи на етом закончились....
Опыта как такого в ноутбуках нет, и поетому прошу сильно не грузить) Телефоны ремонтирую уже два года(ето нащет опыта в пайке и умения держать паяльник)
В наличии паяльная станция (термовоздушная), припои, инструмент, несколько плат на розбор...
http://eximage.ru/image.php?di=XM82
http://eximage.ru/image.php?di=567V
http://eximage.ru/image.php?di=GDO2
http://eximage.ru/image.php?di=LK1E
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavalion dv6 6b01sr (Hannstar E89382) Не работает тачпад и часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 01:59
проверьте под микроскопом в областьи залития может какая то ножка потеряла контакт.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 02:32
Клава могла и сама по себе сдохнуть после залития, чистить и мыть её нужно было сразу. И то не факт. А с тачпадом, может он просто выключен?)
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 02:51
Клавиатура страдает в первую очередь при попадании жидкости на ноут, если жидкость попала под пленку и на металлизированных проводниках начался процесс разрушения, хватит и несколько часов.
Процесс восстановления клавиатуры очень трудоемок и не всегда восстановленная клава долго живет.
Плату, в местах где побывала жидкость, хорошо осмотреть, отчистить, просушить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 02:56
Неее ребят. Тачпад сразу пробовал, фан клавишы на него не действуют, а точнее есть одна но она тоже на нем сверху маленькая. И естественно не реагирует( Юсб рабоет нормально проверял...
Но после того как отказала клавиатура не иогу выставить приоритет загрузки в биос... Думал еще может драйвера все таки)
Но теперь надо кнопки решить я считаю, а тогда уж и тач...
На контакты смотрел не раз, пропаял паяльником почти каждый. Подозреваю что по сопротивлению где-то слетело.
кз вроде как не звонится, ну и сам ноут то включается, загрузка идет, только винда слетела и дальше никак..
Клавиатуру саму вообще не предпочитаю чистить, так как смывка разедает дорожки на ней, уже раньше проверял на другом...
И сначала то она работала, и после первой чистки я пробовал винду ставить... а потом раз.
Кстати идейка подвернулась - может с еще и клаву юсб подкину, и как нить винду туда впихну(ну хотябы на время ремонта)?
Или винт в другой комп закину, уже пробовал так, потом просто ругаться должен на драйвера, но запустится должен???
Как считаете? пробовать?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 02:57
на шлейфе клавиатуры между всеми контактами не должно быть как замыканий так и вообще даже любого сопротивления. если есть то клаву в урну. мыть ее даже полностью разобраную бесполезно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 04:57
проверяй кнопки тача на кз,и клаву подкинь новую (либо замой старую)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 09:30
Ок. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 14:40
с юсб все работает и клава и мыш. Новая клавиатура пришла тоже работает.
Ккк вывод со временем после чистки сдохли и тач и клава....
от тача клиент отказался сказал что через шнур будет пользоваться..
Всем спасибо, думаю тему можно закрывать.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно.
ssaa
21
9764
26 май 2015, 19:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (LA-F952P) Не работает часть клавиатуры и тачпад
mochailo
22 авг 2023, 08:28
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) не работает от батареи и не работают USB
ornellit
25 янв 2017, 15:47
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
