Текущее время: 26 июн 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 16:51
Заблокирован
материнская плата включается но по истечении 6 секунд выключается при этом пост код (----)
при этом мульт очень сильно греется просто рука не терпит! если выташить процессор из сокета то плата работает в чём может быть причина?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 17:27
тут напрашивается вывод, что мульт перегревается и уходит в защиту, дабы не сгореть вообще. Либо мульт пробит/поврежден , либо слишком большая нагрузка идет со стороны вторичных питаний/напряжений.
Я бы посмотрел обвязку мульта, может где то рядом есть заниженное сопротивление...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
после вставки процессора в сокет, мульт начинает обмениваться информацией с флешкой, и на этом этапе, где то заниженное сопротивление явно.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 23:32
when processor installed, how many volts on vCore?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 23:50
Болевой порог у всех разный, но сильно греться он не должен - менять. И в добавок смотреть блок питания, с которым работала плата - запросто проблемы с дежурным питанием.
Сроду небыло такого на десктопных платах, это не ноутбук. Вся работа с биосом - прерогатива моста.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 02:11
Я ,например , не понимаю - как плата работает без процессора ? Вы проверили процессор ?
Никогда не слышал , что мульт себя как-то защищает .Может он просто сдох? И действительно
было БП выдавал 8v дежурки - я тупо поменял один IT8712 ,поставил в корпус ,и снова картина
маслом ... А насчет работы ЮМ с биос - ну продзвоните куда идут сигналы от SPI .Ну явно на
мульт.Так ,что по мне - проверьте БП , и меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 09:29
Мне не трудно повторить для непонятливых - вся работа с биосом на десктопных платах - прерогатива моста.
И нет там никакого SPI - фото в интернете хотя бы посмотрите, LPC там.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 17:39
Заблокирован
мульт греется за 6 секунд до отметки 96 врятли это норма длок рабочий без процессора плата не выключается потомучто не опрашивается биос как было упомянуто выше камень тоже исправен грешу на мульт!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 00:10
Я действительно, когда первый раз прочитал, подумал, что это ноутбук, поэтому так сказал.
_____________
По существу. Мульт не должен так греться. Проверьте ноги, куда приходит питание на мульт, если там сопротивление в норме, то сам мульт под замену. Либо тогда искать, что дает низкое сопротивление
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается
в форуме Asus
19goscha53
2829
11 окт 2017, 14:55
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения
Enic
2378
16 дек 2016, 21:33
Enic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X Plus rev.2.02G
в форуме Asus
_JoNi_
1952
06 авг 2019, 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N-XE греется чипсет
в форуме Asus
serSvirid
4318
04 сен 2014, 22:41
serSvirid Перейти к последнему сообщению
