Текущее время: 23 июн 2024, 05:38
digersv_pav
Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 23:32 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 20:47 Наличности на руках: 12.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Краснодар
Здравствуйте. Сразу оговорюсь, что я только начинаю заниматься ремонтом ноутбуков. Поэтому прошу особо не пинать если, что то не так спрошу. Принесли ноут TOSHIBA Satellite L675D(метринка NALAE LA-6053P) с лопнутой LED матрицей и без подсветки. Заменил матрицу подсветка не появилась. Изображение на матрице есть, если подсветить, на внешнем мониторе тоже есть изображение без всяких помех и артефактов. На 36 ноге разъема матрицы есть 3,3 в, на 35 приходит 0.2 в. Ели подать 3 в на 35 ногу подсветка начинает работать но изображение "снежит"(как выражались в советское время при не уверенном приеме цветного ТВ) красными, мелкими полосками. Регулировки яркости с клавиатуры нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. По схеме на 35 ногу 3,3 в должны приходить с 25 ноги мультиконтролера KB926QF Е0. На 25 ноге мультиконтролера если не подключена матрица то напряжение равно нолю, а если подключена 1 в. Не подскажите, как проверить мультиконтролер? Где что еще необходимо проверить?
ruv
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2014, 00:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
да север у вас помер
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2014, 00:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
По схеме сигнал INVT_PWM приходит не с мульта, а с моста (GMCH_INVT_PWM), так как резистор R96 не установлен. Смотри резистор-нулевик R97, возможен обрыв до моста . Вложение: INVT_PWM.JPG
Compute
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2014, 12:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32883_1423686707.png) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
digersv_pav писал(а): ruv, а разбитая матрица и северный мост как то взаимосвязаны или просто совпадение? Изображение с моста выводится на матрицу...прямым ходом... Так что сами сделайте вывод взаимосвязаны они или нет... ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- digersv_pav писал(а): По схеме на 35 ногу 3,3 в должны приходить Вы ничего не путаете? 35 нога не подключена... А вот что на 37,39,40 ногах интересно...19 вольт должно быть...
digersv_pav
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2014, 15:16 |
Нет не путаю 35 нога матрицы, а на разъеме материнки 25 нога. Compute писал(а): А вот что на 37,39,40 ногах интересно...19 вольт должно быть... Так и есть.
Compute
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2014, 15:40 |
digersv_pav писал(а): Нет не путаю 35 нога матрицы, а на разъеме материнки 25 нога. Ааа...вот оно что...а я подумал что вы про разъём на материнке... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- Но всё равно...не получается насчитать так что бы 35 контакт матрицы попал на 25 контакт LVDS/// Ну да ладно...не важно...учитывая то что на INVT_PWM тишина...это уже косяк... А проверили что Вам говорил Victor_2? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- а на INVT_PWM вы постоянку подавали?
digersv_pav
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2014, 17:05 |
Victor_2 писал(а): Victor_2 можете прислать файл на почту(digersv(собака)mail.ru), а то у меня нет прав на просмотр картинок.
ruv
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2014, 17:46 |
digersv_pav писал(а): ruv, а разбитая матрица и северный мост как то взаимосвязаны или просто совпадение? очень даже прямая взаимосвязь! сидел например за компом обезьян... комп глючит, глючит... ну и херакнул по матрасу ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Compute
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2014, 18:01 |
digersv_pav писал(а): можете прислать файл на почту(digersv(собака)mail.ru), а то у меня нет прав на просмотр картинок. На 17й странице схемы если что...
digersv_pav
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2014, 19:43 |
Compute писал(а): А проверили что Вам говорил Victor_2? Если я его, резистор, правильно нашел, он не подписан на материнке, то он целый и звониться нормально. Как можно проверить северный мост, что бы точно убедится, что он неисправен? Я думал может фото расположения резистора на материнке приложили)
