Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 12:16
Здравствуйте. Помогите подобрать аналог. Это я так понимаю сопротивление на 0,04. Возможно ли использовать обычное, и что ставиться на вторую пару ножек. Даташита на это я не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 12:31
Токоизмерительный он. Надо бы такой же.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 12:35
amel77
Это так называемое "кельвиновское соединение".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BA%D0%B0)
На обычный резистор заменить можно, точность правда упадёт.
А вот на вопрос нафиг там это я ответить не смогу. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 12:45
такого же нет. есть по маркировке рядом. Может рискнуть поставить, а там посмотреть что будет?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 13:15
Вы, кстати, уверены что оно сгорело?
Я такого за всю долгую и страшную жизнь ни разу не видел.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 13:41
на схеме он под номером pr78. На плате элемент вообще отсутствует. Фото из интернета, искал что там стояло.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 14:29
amel77
Да Вы сходите в любую контору чинящую ноуты, эти резисторы не горят и их там должно быть много.
Правда что то подсказывает мне что на этом Ваши приключения не кончаться. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 14:41
Дык у меня у самого такая контора. Только из 3 десятков доноров такой деталюшки нет. А без нее никак дальше не продвинуться.
---------- Добавлено спустя 35 минут 47 секунд: ----------
В общем я хотел спросить если я поставлю на 1-2 ногу резистор 0,04 Om, как быть с 1Р и 2Р. Или просто тупо замкнуть эти контакты. Т.к. этот "Мост Кельвина" как я понял служит для защиты.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:31
Можно привычку поставить. В худшем случае защита не сработает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:37
amel77
Соединить их с концами этого резистора.
Точность измерения тока упадёт, но это пофиг в данном случае.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:42
Замкнуть всё, похоже это в цепи заряда батареи стоит. Защита дополнительная от замыкания батареи.
Или вообще ничего не ставить пока.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 16:19
Если ничего не ставить, питания нет. Батарейная PR53 на плате есть. Если не найду оригинал, буду замыкать все контакты.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 17:57
То ли жизнь дольше, то ли страшнее, но приходилось сталкиваться с прогоревшими...
Обычно так и есть, если его просто не скоммуниздили...
Не совсем так - измерение общего тока потребления бука. Если превышается некое пороговое значение, ток заряда АКБ уменьшается...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 18:25
siberian
Реально у тебя жизнь страшнее...
Но я, как законченый оптимист, думаю что назад запаять забыли когда КЗ искали. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 19:48
Возможно. У всех свои методы поиска неисправностей. Иногда весьма странные...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 11:05
Да, согласен, ты как обычно прав.
Дома с телефона писал - на картинке нифига не разглядеть, думал в цепи заряда он стоит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S10 ( DA0FL1MB6F0 Rev: F) при старте уходит в защиту
novapc
03 мар 2015, 18:53
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 4068 (DA0FL1MB6F0 rev :f) нет дежурки и нет напряжения на кнопке включения
danger13826
2718
11 сен 2017, 11:55
danger13826 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideaPad S9 (DA0FL1MB6F0 REV:D) нужно отключить встроенную ОЗУ
ilya1497
22 июн 2022, 16:39
ilya1497 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать аналог AON7200
Johnson
25 дек 2014, 17:02
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, by697, Oleg_US, wowa-x и гости: 49
