Текущее время: 29 сен 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: aspire v3-571g (la-7912p v 2.0) напряжение +vgfx_core
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 23:32
Здравствуйте.
Не могу понять при включении сразу должно подниматься это напряжение (на дросселе PL22)?
Если у кого есть бук на такой платформе - посмотрите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: aspire v3-571g (la-7912p v 2.0) напряжение +vgfx_core
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 23:35
появляется после появления пост кодов
с момента нажатия кнопки где то через 1-3 сек .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 23:52
А в чем может быть причина того, что оно не поднимается?
Шим процессора менял. Проц заведомо исправный подкидывал.
напряжение cpu_core есть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 00:33
пост коды есть ?
питалово все подымается ?
биос
мульт
проц
память
хаб
выбирайте сами .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 09:48
Пост карта показывает ресет (что наверное логично т.к. нет повергуда по +vgfx_core).
Биос шит.
Мульт при чем тут не могу понять?
Проц менял.
При чем тут память тоже не могу понять?
Хаб возможно.
Вариантов много.
Хочу уточнить (просто не могу в даташите на isl95836 разобраться) какие необходимые условия для формирования напряжения на выходе 33 ШИМа?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 09:52
ТС, слушайте чего вам говорят. А лучше еще и поиском пользуйтесь и читайте. Эта платформа уже разжевана вдоль и поперек. Питание графики появляется после инициализации. Память - нет/дохлая - нет инициализации.
На счет резета - тут смотря куда вы карту цепляете.
ЧИТАЕМ!!!!! В ПОИСК
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 10:16
Ещё можно проверить наличие питаний стр.44.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: aspire v3-571g (la-7912p v 2.0) напряжение +vgfx_core  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 17:28
Спасибо всем за участие.
Помогла замена HM77.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет питания CPU и VGFX
Dmitry P.
1454
25 дек 2022, 14:22
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5069
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3577
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], razzaqov и гости: 57
