Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 13:47
Всем доброе время суток!
Принесли девайс:
G62-b16ER
на матери: PM_A_HPC_S MV_MB_V1.
На кнопку включения реагировал следующим образом: индикатор включения загорается и через 2-3 секунды тухнет.
Разобрал, а там: проц забит вверх ногами, север жарили с помощью Ф-1, как мне показалось. Мост пока не реболил, отмыл жесть, которая под ним и вокруг находилась. Грелся мульт, заменил на новый. Реакция на кнопку осталась такая же. Замеры показали-нет 5v дежурных, 3v присутствуют.
Заменил PU11 (SN0608098RHBR на ISL6236, взаимозаменяемость на форуме есть), ситуация не изменилась. 5V отсутствуют.
На 1 и 8 ножках PQ33 по нулям.
На PU11 15,16 по нулям, 17-4,6V, 18-0V.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть?
И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
 Заголовок сообщения: Re: G62-b16ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурных 5V.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:23
У вас платформа Foxconn Safina.
Дежурные 5В после включения появляются, так и должно быть. Иначе бы и не включался ноут вообще.
Проверяйте все вторичные напряжения, проц подкиньте...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:44
И при включении они не появляются ((( НА 1 и 8 ножках pq33 так же глухо. Проц и все остальные обвесы рабочие поставил.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:24
А какое сопротивление по линии 5В? Прозвонить PQ33, разомкнуть PJ25...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:30
А EN1 (14) Пушкин смотреть будет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:31
EN1 по нулям. Мульт смотреть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:42
Сигнал включения дежурки напрямую из мультика идет. Проверьте пайку, BIOS обновите.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:59
BIOS перепрошил, пайку перепроверил... EC_ALW_EN нет.... С поставщиком с браком проблем не было ни разу. То же самое.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 20:03
killjapskin писал(а):
EC_ALW_EN нет
А ACPRES(35) есть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 20:08
siberian писал(а):
А ACPRES(35) есть?
Да, 3,3V.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 20:53
А может он у тебя адаптера не видит - OCP_OC#, SMART_ID...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 15:03
OCP_OC# 3,3 V, SMART_ID 1V должен быть? И еще EC_AC_LED# не выходят с мульта.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 16:08
С рабочей платы:
20 - OCP_OC# - 3.3V
35 - ACPRES - 3.3V
72 - SMART_ID - 1.04V
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:06
У меня замеры соответствуют Вашим. Есть ли смысл север перекатать и вычистить все оттуда или мульт сразу брать? (север в любом случае буду перекатывать, говорил изначально, что его прогрели на Ф-1).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 20:44
ИМХО, пока нет. Запустишь 5V, а там уж и видно будет... с мультом видимо не всё хорошо...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 20:47
Завтра придет новый-поменяю, посмотрим. Я думал, нет ли связи с грязным севером. Но вспомнил, что дежурки и с отсутствием онного поднимаются.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 19:03
В общем поменял мульт, дежурки поднялись, но идет треск с платы, включается сам, когда жмешь кнопку включения он вырубается и через секунду включается. Я поднял север и вычистил все-ситуация не изменилась. Убрал YS1 треск пропал. Поставил новую-опять то же самое. Я так думаю, что изначально проблема была с югом, а не с севером. Снял юг, трещание прекратилось. Заменю завтра и отпишу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 13:12
В общем поставил другой мост, треск с писком никуда не пропали и на кнопку включения так же реагирует. Куда дальше лезть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 14:04
Куда дальше лезть?
В первую очередь ВСЕ питания проверить! "Треск" может быть только от дросселей...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 04:24
Ребята, та же проблема. Не было дежурки вообще. Поменял PU11 сейчас 3,3В есть, а 5В нет. Цокает дросель PL3. Моргает лампочка возле кнопки питания с частотой раз в 1сек. Когда цокает дросель, то напряжение на всей матери проседает. Думаю может нужно мульт ещё поменять, но вот посмотрел выше коменты, замерял у себя, а у меня на 20 ноге - OCP_OC# -0В. Что б это значило?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 17:25
проверить на игле с блока питания сколько вольт, если нет 19 то это ваша болячка
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 18:11
tarikOk писал(а):
Цокает дросель PL3
Если уверен, что это он - сними для проверки.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В сети
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 21:19
morik59 писал(а):
Если уверен
Посмотри на дату поста...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:42
я посмотрел на дату поста, но тем не менее не удержался от вопроса, вот перед глазами эта мать - вроде как 5 в должны подниматься после кнопки, но у меня не так! при подключении бп 5в поднимаются сразу (pl12). причем мать работает нормально ( менял север ) дежурка SN0608098RHBR, это как так? на 14 ноге 3,3 на 27 5в
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:18
у меня 5 в подымается точно-так же, видимо ревизии мамок бывают разные, на руках таких 2 ноутбука, у одного 5в подымается сразу, у второго после нажатие на кнопку включения, мамки одинаковые
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5803
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен дамп биоса
cbet0mup
29 мар 2016, 13:49
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
3831
13 янв 2017, 14:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, rewq3478, smai и гости: 124
