Текущее время: 29 июн 2024, 06:00
misha2
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2014, 13:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
BOBAH4IK писал(а): Так что автору проще будет поискать плату. Там уже видно будет, каюк БМГ или нет Автору ДО поиска платы нужно убедится в исправности коммутатора БМГ. А то купит платко, прикрутит и услышит запах дымка, или услышит стук голов. ;)
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2014, 15:13 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
misha2 писал(а): А то купит платко, прикрутит и услышит запах дымка, или услышит стук голов. ;) Кто-то говорил, что все будет легко и не принужденно? Хардология - направление весьма затратное :D
dominion
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2014, 23:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29167_1426676202.jpg) |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
misha2 писал(а): BOBAH4IK писал(а): Так что автору проще будет поискать плату. Там уже видно будет, каюк БМГ или нет Автору ДО поиска платы нужно убедится в исправности коммутатора БМГ. А то купит платко, прикрутит и услышит запах дымка, или услышит стук голов. ;) А подскажите, как проверить коммутатор БМГ? Хозяин сказал, что дотронулся до работающего жесткого, пробежала статика и пошел дымок. Ну результат вы видели
misha2
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2014, 19:51 |
dominion писал(а): подскажите, как проверить коммутатор БМГ? Определить линии питания "-" и "+" 5в. питающие коммутатор, и открутив платку от ГБ винта - прозвонить. По линии питания коммутататора "-5в" сопротивление должно быть порядка 110-130 ом. Если меньше 100 ом, наверняка он пробит, подпален. Если сопротивление в кОм-ы значит оборван.
