Текущее время: 25 июн 2024, 10:49
BaserLexx
Заголовок сообщения: NP355V5C-S0MRU (LA-8863P) Выключается под вой кулера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2014, 21:37 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 00:18 Наличности на руках: 2.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всем привет. Собственно аппарат убит тверским АСЦ Самсунг. Изначально не было инициализации, висел на посте 06. После прошивки биос инициализация появилась, но после пары секунд машинка отключается под вой кулера. Иногда кулер ведет весьма странно, секунду молчит - секунду на всю крутит и так до выключения. Трубку проверил - в норме, да и ничего особо не успевает нагреться. Воспользоваться программным мониторингом тоже не успеваю. Проц они поменяли с А8-4500М на А6-4400М, на подкидку у меня пока ничего нет. Собственно, что логично предпринять в такой ситуации? Бежать в магаз за программатором KB9012 (пока не было в нём надобности)? Или смотреть сигналы аля H_THERMTRIP# (двухканальный осциллограф?) Спасибо. Схема
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0MRU (LA-8863P) Выключается под вой кулера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2014, 22:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24095_1454106671.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
BaserLexx писал(а): Собственно, что логично предпринять в такой ситуации? Проверить все ли напряжения присутствуют, тем более у вас есть схема. У меня в такой же ситуации была проблема с мультом (или прошивкой).
