Текущее время: 20 июн 2024, 10:01
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2014, 18:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
antares_87 писал(а): ведь когда нижний открывается +батареи оказываеться на земле э-э... вам наверное надо к истокам идти, а ноутбуки пока не ремонтировать http://www.mirpu.ru/nout/262-chargernout1.html
![](images/spacer.gif) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2014, 20:43 |
Еще и возмущаются... ссылку вам дал, где расписана подробно работа этого узла, ибо писать одно и тоже достало уже
antares_87
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2014, 21:58 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
ruv писал(а): Еще и возмущаются... ссылку вам дал, где расписана подробно работа этого узла, ибо писать одно и тоже достало уже К сожалению в той ссылке я не нашел подробного описания этого узла, про то как происходит заряд акб там тоже не написано.Про то как проверить АКБ там тоже к сожалению не написано.
and555
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2014, 22:40 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
antares_87 писал(а): BQ24470 the correct is BQ24740, check BQ24740 if it still good: adapter only: BQ24740(pin 10 : 3.3v regulated voltage output), if pin 10=3.3v, it seem BQ24740 is ok, then, check IT8572E(pin 120) AC_IN_OC#, it should 0v when adapter plugged. adaptor+battery: put battery, put your probe at BAT{dont forget GND too :)}, plug in adapter, if its about 12.5v, it means circuit charging is ok. ps. PQ8903/PQ8904/PQ8905 must be ok. Posted after 9 minutes 39 seconds:schematic above is using different ic charging: K43SD:BQ24740 schematic above:MB39A132, please use BoardView below: Вложение: BoardView K42SD K43SV.7z
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
antares_87
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2014, 00:09 |
Без батареи напряжение на клеммах АКБ ноутбука 1,2В,при подключении батареи загорается индикатор заряда и напряжение на клеммах АКБ возрастает до 2.3В. В чем может быть проблема? Без батареи замыкал контакт TS1# на землю(BAT1_IN_OC# становился в 0)загорается индикатор заряда напряжение на клеммах ноутбука 2,3В. Напряжение VREF 10нога = 3,3V,ACDET=2.7,PVCC=19.7,CELLS=0;AC_IN_OC#=0,BAT1_IN_OC#=0.
and555
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2014, 12:13 |
antares_87 писал(а): В чем может быть проблема? look like the battery problem, try another battery.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2014, 13:32 |
and555 писал(а): antares_87 писал(а): В чем может быть проблема?
look like the battery problem, try another battery. I tried it on another laptop(ACER) without the battery, when TS is closed to GND, voltage between BAT+ and GND about 12V. Why on my laptop(ASUS) without the bat,when TS is closed to GND,voltage between BAT+ and GND 2.5V?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2014, 18:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
antares_87 писал(а): Why on my laptop... Очевидно потому, что дело в чарджере или в управлении им... что у тебя на 1 выводе bq24740?
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2015, 13:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
antares_87 писал(а): чарджер BQ24470) не хватало мосфета b20n03 Если имелся в виду 24740, то без нижнего мосфета, 19в размашисто било в 27й вывод чарджера, выжигая в нем какой-нибудь буферный каскад (не важно). В результате имеем то, что имеем. Мульт батарею видит, индицирует и дает добро чаджеру, а тот не может. Совет про мат.часть был уместен и совсем без издевки. Зная основы, даже вопроса бы не возникло.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
antares_87
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2015, 00:19 |
orbit писал(а): Если имелся в виду 24740, то без нижнего мосфета, 19в размашисто било в 27й вывод чарджера, выжигая в нем какой-нибудь буферный каскад (не важно). В результате имеем то, что имеем. Мульт батарею видит, индицирует и дает добро чаджеру, а тот не может. Совет про мат.часть был уместен и совсем без издевки. Зная основы, даже вопроса бы не возникло. На первом выводе BQ24740 0В. Значит надо менять чарджер? По поводу матчасти ,я и хотел чтобы мне объяснили где моя ошибка(про бутстрепное управление я читал, возможно запутался).А разве когда верхний транзистор открыт а нижний закрыт на 27 выводе не падает 19В?Если можете дайте ссылку или объясните как в этом случае работает схема , в какой очередности открываются транзисторы и как происходит сам процесс зарядки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2015, 10:57 |
antares_87 писал(а): На первом выводе BQ24740 0В. Значит надо менять чарджер? Значит надо... antares_87 писал(а): По поводу матчасти ,я и хотел чтобы мне объяснили Видишь ли любезный, это форум не для домохозяек, а для людей, которые знакомы с электроникой не по наслышке. Хочешь учиться - учись! Люди для этого зачем-то в институты идут... да и доступ в Интернет у тебя есть - ищи, читай...
antares_87
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2015, 13:27 |
orbit писал(а): antares_87 писал(а): чарджер BQ24470) не хватало мосфета b20n03 Если имелся в виду 24740, то без нижнего мосфета, 19в размашисто било в 27й вывод(BTST) чарджера, выжигая в нем какой-нибудь буферный каскад (не важно). В результате имеем то, что имеем. Мульт батарею видит, индицирует и дает добро чаджеру, а тот не может. Та выложенная схема немного не совпадает там чарджер другой, посмотрите пожалуйста эта типовая схема включения моего чарджера,почему в ней 19В без мосфета Q5 ,било размашисто в 27 вывод,ведь без нижнего мосфета верхний не откроется.Также могу предоставит замеры с осциллографа(только скажите какие.)В вложение напряжение зи Q4 и Q5.
Последний раз редактировалось antares_87 04 янв 2015, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2015, 14:45 |
Сообщение не в тему antares_87 Слышал, зреет, верстается грандиозный опус, доступно объясняющий работу ШИМ (широтно-импульсного модулятора). В рамках данного топика, объяснять Вам единственному как работает ШИМ, нет желания. Тем более понаписано на эту тему...только меня не хватало там. То сути проблемы: Как и было сказано многоуважаемым siberian_ом, чарджер нужно заменить. 24740 сами по себе глючноваты, на мой взгляд, расходятся как семечки, стаканами. Если есть настрой менять чарждер осознанно, то качните "живую" схему с таким чарджером, к примеру LA-4082P, изучите, проследите наличие/отсутствие чего либо. Из даташита можно узнать назначение выводов, а из практической схемы, узнать как это реализованно на практике. В любом случае потраченное время, будет с лихвой окуплено драгоценным опытом.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2015, 14:51 |
orbit писал(а): То сути проблемы: Как и было сказано многоуважаемым siberian_ом, чарджер нужно заменить. 24740 сами по себе глючноваты, на мой взгляд, расходятся как семечки, стаканами. Если есть настрой менять чарждер осознанно, то качните "живую" схему с таким чарджером, к примеру LA-4082P, изучите, проследите наличие/отсутствие чего либо. Из даташита можно узнать назначение выводов, а из практической схемы, узнать как это реализованно на практике. В любом случае потраченное время, будет с лихвой окуплено драгоценным опытом. Вы правы ,настрой есть менять именно осознанно.Спасибо за пример со схемой,буду разбираться.
