Текущее время: 28 сен 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: ASUS P4P800SE rev2 не устанавливается WIN XP
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 18:38
типовой набор:
FW82801ER коротил по 5В, заменил на новый, заменил так же все APM2014N и APM2054N. напряжения 1,5В, 3,3В, 5В, 2,6В, 1,3В стоят как приколоченные пост коды весело побежали.
теперь самое интересное. собираю в кучу системник возвращаю все, что там было:
Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200)
Kingston K 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц)
ATI Radeon 9600 XT (RV360)
Maxtor 6Y160P0 ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
NEC DVD_RW ND-3500AG
запускаю инсталяционный диск с WIN XP PRO SP3 RUS, все прекрасно копируется, диски разбиваются, перезагрузка и ... все... голубое поле с курсором. далее никакой инсталяции. ничего не висит, но и не копируется не ищется не грузится.
менял все кроме материнки. менял разные сборки, образы ХР. затык на том же месте. биос перепрошил разными версиями. а вот WIN7 ставится без всяких проблем. Работают все набортные девайсы. ни зависонов ни вылетов. Все мультимедиа проигрывается, в инет ходим, т.е нареканий никаких при работе в WIN7 нет.
может мост попался какой-то кривой?! пересаживал 2 раза, думал не сел. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P4P800SE rev2 не устанавливается WIN XP
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 19:06
Если компьютер свой - оставьте с семеркой, приспособьте под какие-нить технологические нужды.
Если клиентский - проще мать поменять, т.к. p4p800 как грязи.
Касательно XP - попробуйте еще копию MSDNовского диска PRO SP2 ENG.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 20:13
вот именно что грязи этой и нет. никто не хочет делать абгрейд работающих машин. ушли все запасы материнок. на некоторых мосты по второму и третьему разу пересаживаю. попробую уломать на 7-ку
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 21:00
Не. это все конечно же хорошо, только надо бы понять где останавливается процесс инсталляции. Попробуйте следующее: когда в очередной раз ничего не получится, выключайте машину, снимайте винчестер и подцепляйте к живой машинке. Потом смотрите лог установки.
где они находятся и какие они:
1. setupact.log - находится в %systemroot% (т.е. c:\windows при стандартной установке). Тут сведения о хронологической последовательности графического режима установки (ну, т.е. когда установка переходит в графический режим)
2. setuperr.log - список ошибок в процессе установки. имеет размер 0, если ошибок не найдено. Находится в %systemroot%
3. comsetup.log - информация о дополнительных устройствах и компонентах COM+. Нахоидтся в %systemroot%
4. setupapi.log - сюда пишется информация, взятая при установке их *.ini файлов. Находится в %systemroot%
5. netsetup.log - тут пишется информация о том, в каких группах и доменах должен находится компьютер. находится в %systemroot%\debug
6. setup.log - эта информация для консоли восстановления (repair console) и находится в \%systemroot%\repair (очень редко используется, но бывают нюансы)
Посмотрите эти файлики, и станет немножко более понятно откуда искать неприятности
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 21:43
да есть такая мысль. но снимать винт не буду просто с лайфсиди загружусь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 09:47
У ASUS P4P800SE любимая болячка - отвал северного моста,и проявлятся может как угодно-от нестарта материнской платы до глюков с памятью(например может при установке виндовс выдавать сообщение про невозможность скопировать какого нибудь файла на диск) ну и синии экраны после этого само собой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 10:02
может поможет,но у меня было раз такое.Чуть ли не танцевал возле него.Потом тупо поставил 2000 винду и когда набивал дрова то винда ушла в синий.Дрова ставил на аудио.
Переставил микросхему и все пошло нормально
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 09:53
попадалась такая неисправность и не раз, несовместимость какая-то
и как говорил автор темы после замены ю.м.
лечилось опять-же заменой юга
[Ссылки, картинки etc. в подписи запрещены]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 19:58
Были проблемы с ОЗУ на только что собранной, новой машине. Ставился ХР а семёрка выпадала с ошибкой также. Менялось всё и в конце концов махнул память и всё пошло. А память мемтест проходил, правда на цикл не ставил.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 14:41
Привет. Не мешало бы протестировать железо-- именно память Memtestом например
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s Не устанавливается Win 10.
lbrbqghfgjh
1415
10 ноя 2020, 19:12
lbrbqghfgjh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S ((K53SK Rev 2.1)) Не устанавливается Windows, нет загрузки установленного Win
tachkarus
980
13 янв 2024, 14:33
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev.e) не стартует/устанавливается win
getmansky
25 июл 2017, 12:15
getmansky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771g-30CE (DA0ZYWMB6E0) Не загружается и не устанавливается WIn
Jovaniks
16 фев 2023, 16:04
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL-SX020H (X550CL rev2.0) перенести ключ win 8
serry
29 авг 2015, 17:50
