Текущее время: 22 ноя 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Acer 5741g (la-5893p) Просаживается дежурка, нет включения
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 15:25
После подачи питания сопротивления по 3 и 5в просаживается до 10 ом, потом плавно нарастает до нормального.
на 32 ноге VL дежурки rt8206b = 5в. Мосфеты живые. Думал мульт засаживает - поменял, тоже самое. Дежурку тоже поменял. 19в не просаживается. Что еще продиагностить? ЛБП соотвественно если подавать на 10 ом ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g (la-5893p) Просаживается дежурка, нет включения
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 16:15
Померьте ноги 6, 14, 27 на ШИМ дежурки.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 16:32
Вы при включенном питание меряете сопротивление? Бред
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 13:08
на 6 питание приходит 19в
14=0,2 27=0
VL=5в
Я не на включеном мерил, а после отключения питания сразу же. Кто просаживает так?
снял перемычки по 3 и 5в, если от лбп например подать питание после дежурок-то сопротивление в порядке остается таким же. Если до перемычки (на саму дежурку), то сопротивление просаживается до 10ом и долго растет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 18:10
Можно предположить что ваши 10 Ом это не разряженные выходные конденсаторы, собственно после отключения убедитесь что нет остаточного напряжения.
А что с сопротивлением например на +5VS, +3V, +3VS и др? 42 страница схемы
Не помню как именно этот но интелы любят автостартовать, поэтому лучше проверять все питатели на отсутствие коротоких
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 12:33
12ом на u63 по +1.05vs_vtt.
перемычки снимал на входе и выходе, шимку отпаивал, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g (la-5893p) Просаживается дежурка, нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:24
оказалось я косяк..видимо на тачпад пролили и попало в район кнопок на плате, которые находятся под наклейками. оторвал наклейки и увидел сгнивший резистор по 19в, который не давал разрешения на открытие входных мосфетов, поэтмоу на затворах было по 19в и они выдвали 18,5в. Резистор заменил и все заколосилось!)))
Спасибо всем и простите меня невнимательного((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741g (la-5893p) postcod 17
ValDoma
17 янв 2015, 10:36
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (LA-5893p) нет изображения. после пива
mmavka
05 мар 2016, 19:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (LA-5893p Rev: 1.0) Проблема с запуском
Vanya
2554
04 июн 2016, 12:39
Vanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (LA-5893P) Время и дата
tambaki
12
3875
10 мар 2017, 01:16
tambaki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
ssaa
3986
05 май 2017, 22:59
ssaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
