Текущее время: 20 май 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: dv6-3056 (LX8) Возможность установки 216-0752003
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 14:36
На плате умер видик и север.Есть ли опыт удачной установки 2003 вместо 2001? Просто клиент в моём случае согласен на графику 4100.
Чип я установил ,id в биосе правил,но что то изо не было.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3056 (LX8) Возможность установки 216-0752003
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 16:28
Этот вшить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 18:43
Есть! Сообщений у вас мало, вроде выкладывал.
Давай так - скиньте в течении пары часов мэйл, вышлю, потом вряд ли.. :sh_ut: , если что, не расстраивайтесь, 3-го уже арбайтен, скину.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:42
Что то не пошел биос((.
Если будет возможность скиньте пож. kamil_777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 00:29
киньте лучше оригинал своего дампа
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 11:36
kamil_777 в ЛС загляните.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3056 (LX8) Возможность установки 216-0752003  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:52
Спасибо Черномору! аппарат завёлся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (LX8) возможность установки 216-0752003
halfmoon
22 мар 2016, 16:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k53 (la-7552 rev. 1.0) возможность установки 216-0809000
reanimator_serv
27 май 2020, 13:01
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
26 дек 2021, 00:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dema77, kot-Begemot, sergej66, weller и гости: 23
