Текущее время: 22 ноя 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: GV-RX16T256V-RH зависает ПК
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 14:57
С наступившим вас граждане-спецы элетронщики)
Такая беда приключилась, ест вообщем карточка: GV-RX16T256V-RH (вкрации X1600XT), ПК запускает работает, и зависает..
Ну зависает соотвественно при нагрузке на графику..
Карта не греется, ну по крайней мере в пределах разумного 50-60градусов...
Первый раз поставив этот видеоадаптер я с ней около получаса нормально поработал.. потом уже решил искать в ней проблему, запустил FunMARK так сказать тест..... ну и система сразу встала намертво...
После перезагрузки, на заставке Windows XP появились расплывчатые мерцания (не артефакты, а именно дёргающееся изображение)
После очередной перезагрузки опять всё запустилось и как бэ работает, но опять обращаясь напрямую к видеоконтроллеру через FunMARK опять зависает система....
Опять же по нагреву всё норм...50-65градусов....
Подскажите где собака может быть зарыта?
И ещё вопрос что это за серый квадратный компонент?: Изображение
он как то странно раздут и по пайке видно что он грелся, маркировка такая:
1RO
548
232
 Заголовок сообщения: Re: GV-RX16T256V-RH зависает ПК
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:34
это дроссель 1мкГн. А с блоком питания все в порядке?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:36
Да, я этот видеоадаптер с другой машины снял... там была такая проблема, поставил туда новый и всё засияло-заработало.....
С БП всё норм, на моей машине более прожорливая стоит видео, и всё норм... а с этой такая беда.. где-то напряжение похоже проседает...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:00
DimonNT писал(а):
GV-RX16T256V-RH
DimonNT, начните с начала, а именно - GV-RX16T256V-RH это видеокарта от gigabyte, а не Inno3D, которая у вас на фото
так о какой карте речь?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:02
Фото левое, фото для того чтобы спросить о квадратном NoName компоненте чтобы поняли...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 22:15
Может схема поможет?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F3ka (F3K) зависает на заставке
techno_rock
26 ноя 2014, 16:52
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E725-422G25MI (LA-4851P) Зависает при установке драйверов на видеокарту
rovensky
28 ноя 2014, 12:23
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
в форуме Biostar
hazya
05 фев 2015, 15:04
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте
в форуме Samsung
Sagittar1us
24
8934
26 фев 2015, 01:23
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
7274
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex, Rizistor2K и гости: 88
