Текущее время: 21 ноя 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 22:13
Принесли HP Compag 625 с такой маркировкой на материнской плате - 6050A2346901-MB-A02
Процессор AMD Athlon II
Мульт KBC 1098-NU
Юг 218-0697020
Видео 216-0752001
При нажатии на кнопку пуск - ноутбук включается - но инициализации нет. Напряжения в норме генерация на мульте и юге есть- 216-0752001 грел - результата нет. Биос залил новый. Кулер работает на максимальных оборотах - НАДО МЕНЯТЬ ВИДЕО?
Последний раз редактировалось Veter 02 янв 2015, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 22:21
Привет 2001 чипы часто улетают пробуй менять его.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 22:22
А что с постами?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 22:29
К сожилению я не умею распаивать пост карту. На крестале с краю есть скол. Обычно 216-0752001 всегда реагировал на прогрев - но здесь видно не тот случай.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 22:32
Постка в miniPCIe на этом (да и на многих других Инвентеках) работает.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 22:33
У меня такой вопрос - Куда что паять в пост карте? И есть ли такая тема на форуме?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Она у меня есть - но все по нулям.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
А ЮГ может такое выдавать?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 22:41
Юг тоже может. Видео на этой доске - однозначно нет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 22:58
При нажатии на пуск - нет обмена биос с мультом.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 23:24
Под рукой схемы нема, на память - мульт там шитый, нет обмена - таки вся связка - проц/север/юг
Крайне редко, хотя бывает, 001 не ведется, я б махнул, будет существенно быстрей, посмотри в преддверии доп. питания севера, была давеча доска от партнеров со сколотым SMD дросселем по 1.2В (высказал товарисчам)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 00:21
Спасибо, нашел бы.
Меняй север.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 13:02
Поменяю - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 19:58
Поменял север - все заработало.
Хочу описать работу ноутбука до замены 216-0752001 - может пригодится, таким как я.
При подключении адаптера, загорался светодиод кнопки включения. После нажатия на нее, загрузка не происходила - Caps Lock - мигала 5-ть раз. Кулер работал на полную мощность - постоянно. При нажатии кнопки пуск и ее удиожании, через пять минут - ноутбук выключался. Все напряжения были в норме. Вот и все - спасибо за подсказки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку
yurabratsk
21
2646
26 фев 2018, 21:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 625 (6050A2346901-mb-a02) вкл нет картинки(залитик)
chester
22 апр 2015, 18:10
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Нет изоброжения!
bahrombarotov
1785
24 апр 2015, 16:58
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. РЗ 625 (6050A2346901-MB-A02) Биос
upgrade-service
01 июл 2015, 14:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi, x.service.1 и гости: 88
