Текущее время: 12 май 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 07:15
Уважаемые друзья, поделитесь пожалуйста у кого есть это редкое чудо. Желательно оригинал с сервисного центра (5DCN89WW.exe), т.к. на Леново его не скачать!
Модификации от третьих лиц не интересуют, в крайнем случае можно дамп c обоих флешек!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 10:51
Заблокирован
Здесь 5DCN90WW(V8.01)
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 11:33
я чего то не догоняю. Тема уже была такая ваша, она решена. Чего опять ту же балалайку разыгрываете?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 14:54
Неее...тогда я искал 5DCN39WW, если Вы еще раз посмотрите эту тему то увидите различия (старая тема)
Просто в старых нерабочих дампах (бэкапах) было обнаруженно вот это (см. скрин 1 внизу). Жалко как то win8 серийник терять, но возможно уже ничего не поделаешь. (Подозрения появились после прошивки биоса с G580, в меню биос, хоть и не на долго, появился пункт про виндовс 8).
При детальном анализе ЕС (Еne KB9xxx) "чужого" дампа выяснилось, что в самой ЕС все данные по ноутбуку также имеются, а не только во флэшке U9 (см. скрин 2 внизу).
ЕС я теперь прошил до версии 2.07, до этого к сожалению неправильной версией от g580 - 9.01, а оригинальная была 8.00 (см. скрин 3 внизу).
Может блоки с Вин8 все же не перезаписались!? Или я не прав?
Пожалуйста, помогите советом, получится ли или не стоит больше разбирать?
Предистория ноутбука: купил для себя под ремонт, включался и сразу вырубался. Биосы взял на notebook1.ru. Прошил обе флэшки, завелся. Но сразу обратил внимание на ЕС с версией 8.00. Отсюда и дальнейшие попытки и ошибка с g580 биосом. Тогда еще не знал, что у Леново так плохо с поддержкой на веб странице. Там у них и до сих пор версия 40 лежит.
---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ----------
Спасибо за ответ! У меня уже 5 баллов есть, сейчас буду делится схемами, надеюсь у них там не все есть!!! :-)
А может все же есть у кого сервесный экзэшник? Он просто должен существовать! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 22:53
буков много, а смысла как то не уловил. Какую конечную цель вы преследуете?
Блок DMI не обязан переписываться прошивальщиком.
Да, я могу достать сервисные, платно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 04:25
RsM писал(а):
буков много
Согласен!
Не коммерческую и позновательную. Просто сам не знал, что эти ноутбуки различаются версиями биос в зависимости от операционной системы. Здесь похожая проблема: link
Хотелось, чтобы все работало как надо, тоесть Виндовс 8 бутлоадер, укороченный старт и все такое, что связано с развитием технологий. И повторюсь, ключ восмерки для меня тоже не маловажен...
Надеюсь, так и есть... А Вы не подскажете можно ли ключ из дампа (блока DMI) инными способами вытащить? К сожалению сам не нашел, не силен!!!
Думаю это лудше в личке обсуждать!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 11:29
шейте восьмерошный биос, если строчка License есть и показывает ваш win8 STD - то есть смысл ставить 8ку и проверить активируется или нет
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Нужен Дамп Биос и ME
Vladimir14
09 янв 2016, 14:04
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет
killerhahol
2965
21 фев 2015, 10:25
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 La-8002P rev.1A) номинал диода D25
Moretti
13 авг 2017, 16:22
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) проблема с матрицей, нет изо
hans_alex
14 окт 2019, 02:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
