Текущее время: 26 июн 2024, 09:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2015, 21:55 |
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 21:37 Наличности на руках: 7.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 118 Откуда: Запорожье
Добрый день. Ноут зависает при старте, появляется заставка самсунг и висит. Заходит в биос. Дальше заставки не грузится Помогите распаковать дамп биоса Samsung R40 plus. На офф. сайте самсунг скачал exe (файл прилагаю). Модель: NP-R40XY0E/sek Платформа: ba92-04512a Вложение: 20070915103606890_WIN_R40P_06YE.rar
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2015, 22:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20067_1366110601.gif) |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
тема пережевана фв экстрактор в помощь или он же find_gz вот тема посвящена "распаковка/правка" viewtopic.php?t=2460
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2015, 00:13 |
Инсульт писал(а): 06YE.bin мульт. А че это он 64кб? мой был на R40 - 128кб
Такой результат распаковки, 56кб. Инсульт писал(а): Кстати сам 06YE.WPH нужно обрезать снизу. Еще ни разу не пытался обрезать биос. Попробуемся ) А что именно надо обрезать, а что оставить?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2015, 15:36 |
Инсульт писал(а): 06YE.WPH основной. можно и в bin можно и так оставить Инсульт писал(а): 06YE.bin мульт. А че это он 64кб? мой был на R40 - 128кб разве тут есть прошивка мульта????????????????????????? если не ошибаюсь тут токо одна флеха вроде как MX25L8005 нате пробуйте viewtopic.php?f=42&t=5789&p=160478&hilit=%2AFirenze%2A#p160478
Away
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2015, 17:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
joni12341 писал(а): разве тут есть прошивка мульта????????????????????????? H8S о чем то говорит?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2015, 18:29 |
joni12341 писал(а): H8S о чем то говорит? еще не приходилось с этим иметь дело - не попадался вернее такой миком наверное автору будут интересны методики
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2015, 02:15 |
Пост карта говорит 87 post. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- joni12341 писал(а): joni12341 писал(а): H8S о чем то говорит? еще не приходилось с этим иметь дело - не попадался вернее такой миком наверное автору будут интересны методики Видел ветку форума, но это пока темный лес для меня.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2015, 16:59 |
Слил с флехи прошивку. Чем можно сравнить ее с оригиналом, желательно в автомат. режиме? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 30 секунд: ---------- Прошил дамп, который извлек из exe (c оф. сайта). Материнка не завелась. joni12341 писал(а): нате пробуйте viewtopic.php?f=42&t=5789&p=160478&hilit=%2AFirenze%2A#p160478 Прошил дамп от joni12341. Мать завелась, на пост-карте увидел пост А2. Подкинул дисплей, прошла загрузка до "boot device". Сбросил настройки биоса по умолчанию. В результате все тоже зависание на заставке, есть возможность зайти в биос, загрузка ОС не происходит. На пост-карте - 87 пост.
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2015, 19:04 |
батареечку снимали прри прошивке ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Sagittar1us писал(а): Чем можно сравнить ее с оригиналом hex editor-ом например
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2015, 19:20 |
Уж простите, долго отсутствовал. Проблема с ноутом еще не решена.... На днях получилось прошить микон (как тут). Изменений нет После обнуления биоса, ноутбук стартует и даже просит загрузочное устройство. Последующее включение приводит к зависанию на картинке с надписью samsung и полосой загрузки.
