Текущее время: 26 июн 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:56
Ищется схема расположения элементов ноутбука Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0
Также интересует APW7108, FAN5236 - все аналоги ISL 6227, или есть другие, возможно с переделкой, из этих ну ничего нету.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 23:43
Заблокирован
Думаю , подойдет BoardView: Asus x55 (60-NEDMB1010-A01P.BOM)
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 19:50
Check M50SR Rev2.0 viewtopic.php?f=250&t=340&p=211832&hilit=*m50s*#p211832
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 01:25
Эм незнаю отдельно тему создавать или можно в продолжении,
В общем x55_60-NEDMB1010-A01P_points похожа.
Меня интересует напряжение +VCCP оно если мерять по ключу Q8202 в коротком 26ом(все ключи выпаял в этой цепи)
остаётся только Север(965), поэтому у меня вопрос напруга там вроде 1,05 поэтому хочу поинтересоваться нормальное ли это сопротивление для этой цепи? Или вероятнее всего север сгорел? Половина ключей по питанию +VCCP и шим 6227 сгорели.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 09:19
Думаю, вполне нормальное сопротивление по этому питанию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
MaxXx
07 мар 2015, 11:52
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Semiel
20 фев 2016, 12:34
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (M50S rev. 2.0) На экране появляются полосы и ноут зависает
IG67
05 авг 2016, 08:07
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m50s (m50s rev2) замена видеокарты
Ufrebt
1901
25 дек 2019, 18:33
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея.
[ На страницу: 1, 2 ]
Kipish
42
11000
15 май 2017, 09:37
