Текущее время: 25 июн 2024, 10:32
muji
Заголовок сообщения: Re: 216-0774009 Брак или что то я не так делаю. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2015, 02:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32386_1424211796.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
sergbv писал(а): Вопрос такого характера в периоде с февраля по октябрь сего года были поставлены на ноутбуки разных фирм 216-0774009 в количестве примерно 10 шт. Брались у разных 2 поставщиков и все практически начинали возвращаться после 2-3 месяцев работы с теми же проблемами. Вот я не могу понять у меня такая проблема с возвратами по 216-0774009 или у всех ? Другие чипы ставились и возвратов не было. Либо эти чипы очень чувствительны к перегреву либо брак чипов либо еще что то ! а вы их так ставили или перекатывали на свинцовосодержашие? Не раз проблем небыло с этими чипами но я их в обязательном порядке перекатываю.
![](images/spacer.gif) |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 216-0774009 Брак или что то я не так делаю. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2015, 12:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
muji писал(а): Не раз проблем небыло с этими чипами Значит вам везло, если чип не тот как на ём нарисовано, тут катай не катай.. Кстати леновы те шли и с 9024, можно ставить внаглую, без переделок, с этими чипами проблем вродь не было.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 216-0774009 Брак или что то я не так делаю. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2015, 16:52 |
sunny писал(а): 9024 идут в Z565, в биосе G565 поддержки 9024 нет Значит попутал, извините. В Z565 или G565, уж боюсь не то ляпнуть, встречался дурацкий дефект с артефактами, и чип на тепло отзывался, а вернулась пара таких очень быстро, причем в других буках чипы с совершенно такими датакодами пахали. По замерам выяснилось, что пропадало наглухо питание видеочипа, ну и картинка, понятно, пропадала. Т.к. гарантия и люди нервничали, шоб не парить моск заменил сразу и ШИМ, и ключи, и ёмкости, и даже дроссель(!). Что то из этого принесло результат, не вникал в детали..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 216-0774009 Брак или что то я не так делаю. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2015, 12:38 |
UnitX, да бывают у них левые партии, как и у всех, попадалось многократно. Из недавнего, 216-0809024, 1417, Taiwan, PRF692.00, брал пару чипов, маркировка одинаковая, кристаллы гладенькие, но: - цвет подложки разный - шрифты на подложке под маской сверху в диагональном углу от 1-го разные по толщине и начертанию - шары как бы сплюснуты малость, чувствуется левайс не заводской - "маркировка" цифро/буквы, мелкий шрифт, со стороны шаров на тестолите не совпадает - для оной партии нонсенс - на одном чипе под микроскопом по углам прослеживаются следы компаунда, а-ля светлый как на Asus.
Так шо..
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: 216-0774009 Брак или что то я не так делаю. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2015, 13:52 |
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 14:36 Наличности на руках: 4.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 137 Откуда: Киев
ставил примерно штук 20-30 штук за год,датакоды ATI 216-0774009 HD 5470 (NEW) (1034)(1107)(1402)(1407)(1426) SEE(1216 1218 1332-перемарк из 4207) из установленных не вернулся НИ ОДИН,было парочку закупок перемарков,но и они прекрасно стали потом в HP,где вместо 4009 катит 4207,или потом ставил их вместо 4207,ибо именно из них нарисовано было 4009,все закупки делал напрямую в SEE,думаю все знают этих продавцов из поднебесной,в основном продают новое,но иногда перемарк подсовывают,думаю и сами они не знают чего продают,но главное что оно реально новое,ну а из чего перемарк-потом выясняется после нескольких установок в разные платы.
