Текущее время: 22 ноя 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 15:01
Пришел без инициализации, нечего не грелось, полный труп. Судя по прокладкам и видик и Север/ЮГ. Были заменены 216-0707007 и PM45. Биос шился. Мульт новый. Проблема осталась, но после замены PM45 начал греться видик. Появился автостарт, после автостарта, когда гаснет индикация возле зарядного, загорается оранжевый светодиод на сетевом разьеме. Сбрасывал сетевой чип. Поменял кондеры по пиатнию проца не понравились на одном кондере параметры, без изменений. Bios зашил от HP Compaq 6830s 6050A2161401-MB-A03.
PS. Не везет мне с Compaq :( плата кстати в этом HP Compaq 6830s
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 05:52
У меня такое было, когда был неисправен ШИМ проца. Замена решила проблему.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 16:02
Я решил такую проблему по другому:) Взял другую плату скинул 7007, отреболил и поставил на плату с меньшими проблемами. Сами понимаете долго держать ноут в ремонте никто не будет:(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730s ((6050a2161401-mb-a03)) выключается на загрузке Windows
vlad223687
28 дек 2015, 09:07
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6730s (6050a2161401-mb-a03) Нужен дамп биоса.
nneraser
21 июн 2018, 10:16
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок
jjoloka
4540
22 дек 2014, 16:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) нет изо
demyanov
03 фев 2016, 21:15
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
nidip
4144
16 июн 2017, 23:07
nidip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
