Текущее время: 07 июн 2024, 20:05
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 PIC16c54 Добавлено: 25 фев 2011, 13:59 |
Ramalan писал(а): В ноутбуке всё на месте. тОлько пик сдох. От аккума. Вам поможет только такой же PIC с трупа - искать прошивку бесполезно
gus
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 PIC16c54 Добавлено: 01 май 2011, 09:43 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:50 Наличности на руках: 37.22
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
Ramalan писал(а): Сдох PIC16c54 в схеме заряда при подключении левой батареи. Если есть прошивка у кого, поделитесь пожалуйста! Прошивок от этих аиков не существует в распространении. Пик защищен от считывания при прошивке на заводе изготовителе. Цена получения из чипа прошивки выше чем нанять програмиста с Асуса и попросить написать новую программу в этот пик. Так что ищи труп и оттуда снимай. Это единственный вариант в данной ситуации.
gus
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 PIC16c54 Добавлено: 05 май 2011, 23:24 |
Saiberex писал(а): У меня был опыт подобный. Удалось слить прошивку с такого контролера ноутбука ASUS A6000. Контролер легко считался. Сколько не пытался слить прошивку с рабочего пика - всегда был облом. Спецом выпаивал пики с матерей что бы считать - не получалось - защита от чтения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 PIC16c54 Добавлено: 06 май 2011, 11:51 |
Saiberex писал(а): У меня был опыт подобный. Удалось слить прошивку с такого контролера ноутбука ASUS A6000. Контролер легко считался. Одно время плотно занимался разработкой простеньких контроллеров на базе PIC-микроконтроллеров. Если бит защиты взведён, никакие танцы с бубном не помогут прочитать область памяти с кодом программы. Регистры общего назначения - пожалуйста, область кода - нули! Не поленился считать прошивку от A6VC. Чуда не произошло, производитель не проявил глупости - защитил микрокод!
gus
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 PIC16c54 Добавлено: 08 май 2011, 12:30 |
siberian писал(а): Saiberex писал(а): У меня был опыт подобный. Удалось слить прошивку с такого контролера ноутбука ASUS A6000. Контролер легко считался. Одно время плотно занимался разработкой простеньких контроллеров на базе PIC-микроконтроллеров. Если бит защиты взведён, никакие танцы с бубном не помогут прочитать область памяти с кодом программы. Регистры общего назначения - пожалуйста, область кода - нули! Не поленился считать прошивку от A6VC. Чуда не произошло, производитель не проявил глупости - защитил микрокод! Что и следовало ожидать! ))))) Так что топикпиксеру остается 2 варианта: 1. Искать трупик. 2. Забить на зарядку аккума и работать без него, во всяком случае пока трупик не найдет. Других вариантов нету и не будет!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 PIC16c54 [РЕШЕНО] Добавлено: 08 май 2011, 13:44 |
gus писал(а): Других вариантов нету и не будет! Полностью согласен с предыдущим оратором!
