Текущее время: 07 июн 2024, 17:13
gus
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c не видит привода и жесткий диск Добавлено: 04 май 2011, 17:13 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:50 Наличности на руках: 37.22
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
sergmk72 писал(а): Принесли этот девайс, не видит Sata устройств, но при входе в биос они прописываются, после перезагрузки та же картина. Знаю, что это програмные глюки, прошивка биоса не помогла. У кого есть бюлетни Asus, может там для этой проблемы есть решение? Спасибо Попробуй подкинуть другой винт. Попробуй поставить на него винду.... Если установка началась - старый винт в мусорку.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c не видит привода и жесткий диск Добавлено: 04 май 2011, 20:54 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Tormentor писал(а): Перепрошить Bios на предпоследнюю версию!!! Наступал на эти грабли... написал же создатель поста что шил биос,....... стоит там южник SIS 968, не один раз сталкивался на данном южнике, видит сата в БИОСе, иногда даже пытается грузится,...решается заменой данного южника....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c не видит привода и жесткий диск Добавлено: 04 май 2011, 20:59 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
Читаем внимательно препоследнюю версию! - по описанию я ловил точно такой баг (когда залил последнюю версию!), хотя я не претендую на абсолютную телепатическую истину! P.S. Перешивается легко и непренужденно без помощи программатора!
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c не видит привода и жесткий диск Добавлено: 04 май 2011, 22:26 |
Tormentor писал(а): Читаем внимательно препоследнюю версию! - по описанию я ловил точно такой баг (когда залил последнюю версию!), хотя я не претендую на абсолютную телепатическую истину! P.S. Перешивается легко и непренужденно без помощи программатора! читаем внимательно первый пост........биос перешивал, не помогло.......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c не видит привода и жесткий диск Добавлено: 05 май 2011, 12:37 |
Rom писал(а): sergunis, Tormentor предлагает откатиться на версию назад... понятно
greenpill
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c не видит привода и жесткий диск Добавлено: 05 май 2011, 23:58 |
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 23:53 Наличности на руках: 19.22
Сообщения: 79 Откуда: Lviv
Tormentor писал(а): Перепрошить Bios на предпоследнюю версию!!! Наступал на эти грабли... Полностью соглашаюсь! Около года назад оживил таким способом штук 15!
