Текущее время: 19 май 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 20:22
При включении ноут стартует но изо нет на матрицу и на внешний моник. Дежурка появляется только после включении (странно) юг чуть теплый север греется. Батарейка 3,01в. Питание проц 1,22 дежурка 5,02 и 3,33 оперативка-1.85 PL3-1.25
генерация на Y3 час кв есть, питание биос 32 пин 3,33в, шлейф мартицы прозванивал.
---------- Добавлено спустя 40 минут 17 секунд: ----------
на разъеме LVDS питание инвертора 19,27 а вот +3V_LCD нету при включении моргнет 0,03-0,15в и в 0
 Заголовок сообщения: Re: MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 05:23
paulleshchenko писал(а):
север греется
на этой плате за вывод изо отвечает север RS690. Пробовали прогреть? Должен реагировать.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:52
пробовал 370 град 30 сек не помогло
370 град 1 мин не помогло
что прокачать нужно, могу но если бы знать что поможет, а то на абум не охота чип жарить
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
про прогреве чип разогрелся до 160 град
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 21:17
ну может же север вообще сдох... поэтому и не реагирует :-): пару разу меня и такое было
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 21:23
SB600 тоже частенько дохнет и на прогрев реагирует.Движение на LPC есть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 14:13
BR-AD-ADJ-pin 20 -1.03v
PWR_INVERTER pin 40,39 -19.05v
BL-ON pin 17 -0v
+3V_LCD-pin 1,2 -0v
I2C_CLK pin 27 -3.33v
I2C_DATA pin 28 -3.33v
+3VRUN pin 30 -3.33v
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 17:36
На прежим плата может стартануть, ставка на север.
 Заголовок сообщения: Re: MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 14:23
прокачал север, подпаялся к LPC (PTI8), заменил планку памяти все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-163B1 (ver.2.0) One Dim Slot Not Working
в форуме MSI
DonJonny
06 ноя 2017, 13:37
disa77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G71QE (MS-17811 ver1.1) выключается 5 секунд
в форуме MSI
xusan
31 окт 2017, 08:35
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Перезагружается ПК материнка MSI 7529 ver1.6
в форуме MSI
bezotveta
04 окт 2014, 23:49
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа на ноут MSI GE70 2OC, мать MS-17571 ver1.1
Dimasikk
17 мар 2015, 19:55
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
