Текущее время: 21 сен 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: iphone 5s цекличное потребление
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 21:53
Доброго времечко форумчане .Дело такое принесли iphone 5s вроде как ударник со снятым U7 и U2 поставил за ведома рабочие микры.Результат при подключение батареи на кнопку включения реагирует слабый нагрев процессора есть на кнопке включения 1.73. При подключению к лбп картина такова цикличность от 0.25мА медленный набор до 0.52 мА . и снова 0.25мА. Вроде как пытается запуститься но что-то мешает Сам грешу на CPU хотелось бы услышать ваше мнения .
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5s цекличное потребление
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 22:15
я вот думаю, это новый ноутбук или компьютер .... думаю тут вам не помогут, в силу специфики форума, ну нет времени лезть туда вообще.
...вроде как и не дуб, а ощущения те же.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 05:37
Вы это к чему написали ? Про какой ноутбук и компьютер вы говорите? Я вроде всё правильно описал проблему и в нужной теме , если вы не хотите помогать то и не нужно я вас не прошу.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 04:34
С уважением.
Не "грызитесь".
Кидайте тело на шнурок - ошибку в студию.
Вангую 4014
---------- Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд: ----------
И по секрету Вам скажу - только тут напишу:
Все микросхемы, который сидят на квадратной шине - имеют свой ID ))) при замене тело падает в DFU )))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 07:55
В
В том-то и проблема что на шнурок не встаёт что-то не даёт запуску .
Про id с dfu знаю менял модем на 5 ке но всё равно спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7 Потребление в простое ~150 мА
в форуме iPhone
unat
15 авг 2020, 20:11
Indahouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5 потребление 50-150 ма
в форуме iPhone
itsmayvei
08 май 2018, 14:55
john_84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания
в форуме iPhone
mishka007-84
11 ноя 2016, 02:45
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 после воды, потребление 5а.
в форуме iPhone
nikJEW
26 май 2017, 01:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s потребление после воды
в форуме iPhone
mwise
07 ноя 2017, 18:14
dzhigimont Перейти к последнему сообщению
