Зарегистрирован: 26 дек 2012, 16:56 Наличности на руках: 0.17 Сообщения: 151 Откуда: ташкент
всех наступившем новым годом ! Имеется ноутбук samsung nt700z5c s68 / привезено из корией проблема в том что bios привязано толка для win 8 . в настройка bios попасть не возможно . bios прошивал от np700z5c не подошло . прощу помочь может у кого есть нормально дамп для этого зверка . номер плата ; BA41-02073ANY заранее спасибо ..
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
спрашивается - на кой хрен вы чего мутите, коли оно работает. По поводу попасть - усеть надо, точно так же как и любую другую ось, нарпимер, 7ку поставить можно.
Извините я тоже так думал что можно поставит.. bios попасть не возможно с этим не толка я столкнулся . много вариантов перепробовал , вот не получается ... вот например тоже самый проблемой люде мучается .http://forum.notebookreview.com/samsung ... rking.html
Загрузиться в ОС любым способом (другой диск поставить или еще как), обновить BIOS с офсайта. Недавно самсунг с такой же проблемой делал.
загрузка с win 8 установился не до конца при запуски ошибка выдал acpi_bios_error . c другого диска usb cd разный рекавере пробовал который всегда пользовался не одного не прихватывает . проста видел одного товарища точно такой же аппарат в нем bios нормальный стоял через F2 КАК во многих аппаратов . проста в это аппарате уже bios обновили . в нем ещё внутри ssd flash стоит .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
