Текущее время: 22 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Np355v5c (la-8863p rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 16:01
Здравствуйте, есть бук с вышеуказанной неисправностью. Что было сделано. Поменяны входные ключи, чарджер (bq24725). Далее было кз по b+. КЗ устранил (керамика в районе шима проца). Теперь по линии b+ стабильные 0,72 вольта. Буду рад любой мысли, идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Np355v5c (la-8863p rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 16:32
дежурки есть 3,3в 5 в .? на кнопка включения есть питания ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 16:34
Выложите замеры на затвор-сток-исток входных ключей и всех лап чарджера, возможно идеи появятся и не абстрактные.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 16:57
лбп и смотреть на результат. есть напруга - смотри чарджер, нет или много жрет - ищи проблемы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 17:15
pq203:
(1-3) - 19v
4-25V
(5-8)- 19v
pq205:
(1-3) - 19v
4-25V
(5-8)- 0.72v
bq24725:
1-0.72v
2-0.72v
3-19v
4-25v
5-0v
6-2.57v
(7-8-9-10) - 0v
11-1.1v
12-1.07v
13-1.07v
(14-15) - 0v
16-5.7v
17-5.7v
18-1.07v
19-1.07v
20-19v
нагрузки нету, на лбп - 0,00 ампер
дежурки естественно нету т.к. vin он же b+ =0.72v
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 22:08
На что интересно поменяны, если
LUR писал(а):
pq205:
(1-3) - 19v
4-25V
(5-8)- 0.72v
 Заголовок сообщения: Re: Np355v5c (la-8863p rev1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 22:53
да, вы правы ключ оказался дохлым, поменял да другой - появилось 19в. Стал включаться. но не надолго. Поменял опять чарджер, но теперь с буквой А. Походу они не взаимозаменяемы, хотя распиновка одинаковая. Уже больше часа работает. Полет нормальный. Всех благодарю за дельные советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (Compal LA-8863P Rev: 2.0) Не всегда включается
в форуме Samsung
XINSIDE
15 май 2015, 16:53
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не включается
в форуме Samsung
Azat078
07 апр 2016, 16:12
Azat078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Включается и выключается
в форуме Samsung
Neadekvaten
04 авг 2021, 11:24
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0MRU (LA-8863P) Выключается под вой кулера
в форуме Samsung
BaserLexx
14
4535
06 янв 2015, 19:31
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Рубится на посту b2
в форуме Samsung
DeSharky
23 янв 2015, 16:20
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 40
