Текущее время: 20 май 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Equium A200-1VO (PSAF5E-002005KS) проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 21:47
всем хай!!!проблема с запуском Toshiba Equium A200-1VO,при запуске загорается индикатор,начинает крутить кулер и крякать двдшник,потом всё тухнет и пытается врубится опять!!што бы это могло быть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Equium A200-1VO (PSAF5E-002005KS) проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 01:23
Начинайте с установки пост-карты, и можно бы было прошить заведомо рабочий биос, в цикл вкл\выкл впадает из за того что не выполняет программу биос до конца.
у меня было подобное на тошбах ХП и асусах много раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 01:39
Видимо и не начинает из-за NEC TOKIN .
RobertBrum
Пишите хоть на ломаном английском что ли, хоть не так обидно за изуродованный русский будет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 23:43
Замените кондер под процем на 4 шт по 330 мкФ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Проблема с USB, SATA
в форуме Toshiba
Urdmitriy
29 авг 2016, 23:38
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2A) Проблема с питанием
в форуме Toshiba
visla
1904
19 июн 2018, 12:50
visla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro A1260 (Macbook 4.1) Проблема с запуском, нет звука и видео
в форуме Apple
semon80
3458
13 авг 2014, 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-571p (V5) Проблема с запуском
ikido
23 июл 2014, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 760gm-gs3 проблема с запуском
в форуме ASRock
uncle_roma
25 дек 2014, 22:38
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
