Добрый день. данный ноутбук принес товарищ с диагнозом не включается. при проверке оказалось, что нет дежурки. нет ни 3.3в, ни 5в. схемы нет. проверил шим дежурки 51225, оказалось на входе 0.92в. при проверке, на входе блока питания, сразу после предохранителя, стоит f8707 на нем: D - 19v, на S и G те самые 0.92v. короткого нет. сам полевик цел. подскажите, что делать дальше. ---------- Добавлено спустя 38 минут 28 секунд: ---------- нашел пробитый 7326. заменить пока нечем ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 30 секунд: ---------- заменил на 7716. появились 3.3в и 5в. теперь при подключении автостарт, с перегрузкой через 2 сек
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-e9k (PLF\PLR\CSF\CSR DSC) нет 19v
Добавлено: 06 янв 2015, 22:44
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18 Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
автостарт - норма, если питание не поднялось какое либо
Alibek
Заголовок сообщения: Re: c850-e9k (PLF\PLR\CSF\CSR DSC) нет 19v [РЕШЕНО]
Спасибо, что откликнулись. не успел отписаться. оказалось, что виновник лабораторный бп,с которого запускал мать. подключил штатный бп и все заколосилось.
Сейчас этот форум просматривают: Maxmcz и гости: 14
