Текущее время: 18 май 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Toshiba L450D LA-5831P
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 09:05
Всем здравствуйте. Проблема следующая:
Не стартует бук. На кнопку включения реагирует кратковременным включением светодиода POWER и все.
На плате ноутбука не сильно, но грелся мульт KB926QF D3 в режиме дежурки. Заменил мульт и заодно прошил BIOS. Все осталось так же, за исключением одного - постоянно мигает светодиод зарядки батареи D38. Генерация на мульте и ЮМ есть. Мульт не поднимает SUSON, MAINON. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# должны быть в "1" во время дежурки? Подскажите пожалуйста. Сейчас PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# в нуле.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L450D LA-5831P
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 09:40
не должны.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:37
ага... Значит они появятся после сигнала с мульта! спасибо большое... сейчас проверим
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 19:23
Проверил. Мульт поднимает PBTN_OUT# на ЮМ, а юг на мульт PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# не дает. Значит ЮГ помер ""смертью храбрых"?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L450D LA-5831P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:19
После замены ЮМ комп запустился и отправился на тест. Темa закрыта. Благодарю siberian за посильную помощь. Кнопочку "спасибо", для siberian, уже нажал. :-) .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) нет питания на процессоре
в форуме Toshiba
zebu
06 июл 2015, 14:02
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) Как залить мултик.
в форуме Toshiba
greywalker
29 июн 2015, 16:04
greywalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео)
в форуме Toshiba
altavista_live
04 авг 2016, 22:16
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L450D-10Z (PSLY5E-002013N5) (LA-5831P REV 1.0) помогите с дампом биоса
в форуме Toshiba
bicmark
05 окт 2018, 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L450D Compal (NBWAE LA-5831P) AO4407A_SO8
в форуме Toshiba
aik_has
17 апр 2021, 18:57
Сейчас этот форум просматривают: ftm4, Google [Bot] и гости: 4
