Текущее время: 22 ноя 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Envy m6-1303er после залития
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 11:00
Ноутбук HP Envy m6-1303er схему мат платы нашел. Не могу понять в шимке PU301 или в обвязке дело. Нет +5VALW и +3VALW. Где что померять чтобы выяснить в чем причина. Мигает led 7.
 ! RsM писал(а):
Правила перечитайте сударь. Да и по топикам поиском тоже. Много чего узнаете. Устное предупреждение.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Envy m6-1303er после залития
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 11:51
Вы бы платформу указали, раз нашли. Это Compal la-8712p.
На PU301 смотреть:
1.Сопротивление на 11 и 20 ногах. (выходы 3,3 и 5 вольт)
2.Напряжение на VREG5 и VREG3, выводы 8 и 17. (Linear Regulator, слаботочный выход 3,3 и 5 вольт)
3.Напряжение на VIN 16 нога. (Собственно питание микросхемы)
4.Что на EN 13 вывод? (Разрешающий сигнал) Ну и что там с ENTRIP2 и ENTRIP1?
Ждем Ваших измерений :-):
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:33
V01demar
Извините уважаемые я только начинаю!!! 1. На PU 301 КЗ на землю 3,3 5 вольт . И везде по нулям (миливольты)...У нас в провинции такого не купить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 10:14
А на каких ногах и какие сопротивления?
Надо выяснить кз на шимке или нагрузка в кз или ключи нижние пробило...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 11:24
Сопростивление не постоянное. На 11-ой в момент мигания led7 (оно происходит циклично) - бесконечность, потом 5.3 ом. На 20-ой в момент мигания 11.4om, потом 5.3
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 11:49
eghorich писал(а):
На 11-ой плавает в момент мигания led7
Измерения сопротивления производите на выключенной плате,
Разомкните PJP303 PJP304 и PJP301.
Огласите сопротивление на PL302 и PL352
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 13:09
Кз на обоих
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 16:46
Купил новую мать. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1303er (LA-8712P) После залития пост 28h
Johnson
22 дек 2014, 12:47
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1303er (LA-8712P) Циклический ресет
Johnson
23 дек 2014, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1303er (Compal LA-8712P) Нет изображения
eghorich
26 фев 2015, 11:40
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1303er (DA0R23MB6D1) Не включается
AngelifNight
1937
03 июл 2015, 12:03
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tormentor, vigor-fm и гости: 139
