Текущее время: 28 сен 2024, 23:10
maaaksss
Заголовок сообщения: HP dv-1358er (DA0R13MB6E1 REV:E) Периодически не стартует Добавлено: 08 янв 2015, 16:54 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 13:48 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Всем привет. Проблема состоит в следующем: ноутбук в принципе работает но не всегда, то есть он включается, происходит загрузка винды, заряжается батарея и т.д., выключаешь его и в следующий раз он включается но не стартует (потребление на ЛБП 0.32А без батареи), вынимаешь батарею, пробуешь без батареи и опять всё штатно (грузится винда), опять выключаешь пробуешь запустить без батареи и старта нет. Стоит сказать, что старта не бывает в разных комбинациях, и без блока питания тоже. На плате присутствуют основные напряжения (проверялось на не стартанувшем ноуте), нет питания проца, отсутствуют выходные сигналы с ШИМа проца, питание и ENABLE (VR_ON) на месте. Пробовал менять и проц и его ШИМ.
