Текущее время: 21 ноя 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: РЕШЕНИЕ. Не нахождение HDD ноутбуками на базе QUANTA KN1
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 00:01
Столкнулся с проблемой ненахождения BIOSом нового HDD (PATA WD 120Gb, старый Toshiba 40Gb - заклинили бошки) совмесно с ODD на ноутбуке GERICOM 1st SuperSonic PCIE (KN1).
Свистопляски с бубном, обновлением биоса, навешиванием соплей на контактах ODD, для перевода в слейв, установкой перемычки на HDD ничего недало. Было зделано 2 попытки по одному часику и отложено для понимания что не так, отдельно каждое из устройств на даном ноутбуке определяеться.
В инете попал на статью http://www.notebook-forum.info/34151-post1.html
Решение - установить Q34 - 2N7002
Посадочное место у меня на плате оказалось пустым материнка - QUANTA KN1 REV G
После установки транзистора все заколосилось.
BIOS KN1 -
KN1BIOS.zip
 Заголовок сообщения: Re: РЕШЕНИЕ. Не нахождение HDD ноутбуками на базе QUANTA KN1
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 14:46
Главный модератор
Главный модератор
Я так понял, не все устройства корректно определяют сигнал master/slave.., для этого и ставится этот транзистор..
Особенно убило вот это : "3. Place a NPN (IMPORTANT!!!) transistor with SOT23 package (like the 2N7002)"
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:20
понимаеш, фишка в том что HDD Toshiba и ODD определяет и работает коректно без этого транзистора, а вот с винтами других производителей работать отказываеться, пишет бред и виснет, я попервой повелся что это софтовая проблема и шил биос грешил на все что угодно но такой подлянки от производителя MB неожидал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:42
Главный модератор
Главный модератор
По схеме, что у нас на сайте, q34 вообще для другого совсем нужен..- для мыргания и только, и по-умолчанию он стоит..
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 16:51
Похоже что не только для подмигивания, а для остоновки второго устройства на шине, кто первым начал инициализацию тот шину и заграбастал, другой в ожидании.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 17:26
Главный модератор
Главный модератор
Походу все-таки, это актуально для платформы KN1, а не для KN1A..., поэтому ссылку на схему из твоего поста удалил и модель платы поправил.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 17:38
Rom писал(а):
Походу все-таки, это актуально для платформы KN1, а не для KN1A..., поэтому ссылку на схему из твое поста удалил.
Ну тогда будем считать что в KN1A этот баг убрали, появиться схема на KN1 сверю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6) Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощь
в форуме Fujitsu-Siemens
kiddr
07 ноя 2015, 15:24
kiddr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer MC605 на базе H61H2-AM3 v1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
Stratavarius
29 дек 2015, 14:48
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по SSD на базе контроллера Asolid AS2258-BN
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
MaxGoblin
15 авг 2019, 10:51
MaxGoblin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Доступ к базе данных
ilya004mlad
15 июл 2017, 22:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мониторов на базе Kangjin_TECH_K-4120 (PCPOP PP-039UHD4K 4k 30Hz)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
galkinvv
09 фев 2019, 22:22
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JonElektra и гости: 4
