Текущее время: 02 июн 2024, 16:55
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Ремонт AMD Radeon HD5970 пример... Добавлено: 23 дек 2012, 20:52 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Народ, не пинайте сильно, опишу свою работу по ремонту тройки таких карт... Карты (4 штуки, одна просто оказалась живой) стояли у кого то и круглые сутки работали, была сделана безграмотная доработка термо интерфейсов, а именно положены тоненькие медные пластинки (слишком тоненькие) на PLX чип и на цепи питания, и намазана груда термопасты.... 1. видеокарта от SAPPHIRE референс, дефект - не определяется, гудит кулером и по моему горело два красных светодиода (могу ошибаться на счет этого, не помню точно). Прогрев PLX мостика помог, но не совсем, кулер стал нормально сбавлять обороты и только, картинки нет... 2. видеокарта от POWERCOLOR и вроде с небольшим разгоном, референс, дефект - тот же что и у первой. Прогрев PLX мостика не помог, но прижим помог, кулер стал нормально сбавлять обороты и только, картинки нет... 3. видеокарта от SAPPHIRE референс, дефект - нет картинки, кулер работает адекватно. Прогрев PLX мостика помог, появилось изображение, но не надолго, один чип работал в режиме PCI-e 8x и постоянно много жрал... Ремонт: Владелец карт заказал у китайцев реболенные PLX мостики в количестве 4-х штук, два я уже поставил на первые две карты и они работают стабильно, проверял несколько раз 10-ти минутным прогоном фурмарка на максималке и погонял енжином на максималке один прогон. Третью карту пока не ремонтировал, завтра наверно сделаю...
scrapped
Заголовок сообщения: Re: Ремонт AMD Radeon HD5970 пример... Добавлено: 09 янв 2015, 03:12 |
Зарегистрирован: 31 авг 2014, 23:56 Наличности на руках: 44.10
Сообщения: 23 Откуда: Russia,Tver', Konakovo
Перелопатил кучу сайтов, но нашел упоминание о мостике только здесь. Имею на руках проблемную плату HD5970 сапфир, референс. Симптомы схожи, стартует вентиль, но без разгона, теплеют чипы GPU, RAM. Диоды не загораются, хотя по-началу еще работали, если пропадало доп. питание. Визуально обнаружил транзисторы W1A P6 c плохой пайкой, сдвинуты, ножки с цветами побежалости. Пропаял, результата-ноль. Если Вам не трудно, скиньте адресок продавана на али? И , если возможно, схему поиска неисправности. На одно-чиповую примерно нашел на тытрубе у КоРа. Спасибо заранее, если даже не получится, буду искать в направлении PLX моста.
