Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50AF (K40AB rev 2.3) Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:22
Доброго времени суток.
Принесли сабж в ремонт с проблемой "не включается". Была неисправна кнопка включения, после замены включается на 2 секунды и выключается. Все питающие напряжения поднимаются. После размыкания перемычек PJP8502 и PJP8504 - идут на +1.2VSUS, выключаться перестал. Короткого замыкания на них нет. Подскажите, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB rev 2.3) Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:15
Дай отдельно туда 1.2 вольта и посмотри что греется.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:41
Подавал с лабораторного блока. Ничего не греется, т.к. потребление 0
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:44
у этих плат болезнь - дохнет северный мост. но обычно нет изо, а не ребут. если нет сокет тестера можно конечно попробовать дунуть на него слегка..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 12:35
Чуть дунул на север - ничего не поменялось. Распаивал пост карту, на ней вообще ничего не успевает произойти за 2 секунды, пока плата не выключится. Может ли мертвый север давай такой эффект?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 12:47
а почему нет?
с чем бы не приходили такое ноуты, север меняю сразу
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 14:46
померь сопротивление на самом большом кондере севера.
и для себя глянь как организовано питание на этой платформе, чтоб понять чего мерил.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 16:46
Север поменял, плата ведет себя так-же - включается, через 2 сек. выключается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 11:20
Я склоняюсь к варианту, что проблема в одном из потребителей 1.2VSUS, но по схеме не понятно куда идет оно идет после обозначенных выше перымычек
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 12:06
то что в них дохнут севера это понятно, но в вашем случае ещё похоже дохлым может оказаться и юг.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:34
кудаж еще понятней?
+12VS есть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 15:33
Вы уверены, что VS -ы все в подъеме?
Есть там гадкая особенность- 1.2 конопатит моск, может сцил запользуете? Таки просто...
Надо объяснять про подъемы низкого и ..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 18:14
А что там за проц?? там кажись АМДшка стоит, пробовали подкидывать рабочий?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 18:47
Добрый день.
С перемычек 1,2VSUS идет на южный мост 218S7EBLA12FG и больше ни куда. Так что либо мост нужно менять либо в обвязке что-то. Если визуальный осмотр ничего не даст - значит замена моста.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 19:30
Да юг это , уже было, и ключи по питанию. Дохнут они от перегрева во время работы. А перегреваются от того что радиатор на север не прижат.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:56
Вижу, что с опозданием, но может кому пригодится. У меня был схожий случай, помогла замена юга и PD8702.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 17:50
Вот точь-в-точь такая же ситуация с этой материнской платой, заменил по совету выше PD8702, стала заводиться мать без проца, а с процом потребление матери до 5 ампер. Замер сопротивления процессора показал 2.2 Ома минус сопротивление щупов. Теперь ищу совместимый проц чтобы проверить что там с ней дальше.
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 17:11
pd8702 + сокет посмотри
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
7012
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50af. (k40ab rev. 2.1) Включается ну нет старта.
algeon
14 мар 2015, 14:07
algeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Yandex [BOT] и гости: 103
