Текущее время: 26 июн 2024, 18:56
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:16
Вячеслав61 писал(а):
Правильно ли я понимаю, что если сигнал PACIN сформировался(с PU18A), то открывается PQ69, и PR394 входит в состав делителя. Дальше, через компаратор, если всё хорошо формируются ACON и MAINPWON. И как они дальше пройдут, если стоит сдвоенный диод Шоттки PD15?
PQ69 не откроется, так как сигнал на его открывания за блокируется транзистором PQ71.
Сдвоенный диод Шоттки PD15 наоборот подсаживает сигналы MAINPWON и ACON. если с выхода PU18B будет 0 В.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:21
Какова же логика формирования ACON?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:34
В данной схеме, видимо, этот сигнал получается из PACIN через резистор PR371. А во многих схемах он идет от мульта.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:49
Спасибо! А какую роль тогда играет PU18(A,B)?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 17:14
PU18A формирует сигнал PACIN и FCIN если VIN появился.
PU18B блокирует сигналы MAINPWON и ACON если появился +B, но не появилось +5VALW.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
А вообще разработчики в схемах часто дублируют сигналы и проверяют их появление по времени.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 17:15
Теперь стало понятней)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Напомнило один ремонт…
А на плату с бп хвоста точно полярность правильная приходит?
Плюс с минусом не попутан?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:37
При распаянной JP5 Напряжение B+ 13.8 - 14.2V
На затворах PQ51, PQ52 18.5V При этом PQ63 открыт (напряжение drain source 0V).
А делитель напряжения на PR354, PR361 так и не работает.
Щас выпаяны PQ51, PQ52, PQ53. Заказал, жду когда приедут.
Как впаяю, напишу.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 16:10
Похоже, что у Вас не работает или PQ56, или PQ58, или PQ59, или пробита емкость PC249, или в КЗ резистор PR354, или в обрыве резистор PR361.
Все это проверяется мультиметром.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 01:05
Емкость в 0 не звонится. Резисторы показывают свои номиналы.
Пытаюсь понять как работают PQ58 и PQ56.
А с проверкой PQ51, PQ52, PQ53 - шаманство какое-то было. Так и не понял хорошие они или нет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:39
Вам же дали ссылку, как проверить мосфеты:
morik59 писал(а):
mojon писал(а):
Как правильнее проверить мосфеты?
http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0% ... E%D1%80%3F
Транзистор PQ59 как и PQ63 должен быть открытым, а значит на базе Q58 будет 0 В.
И транзистор PQ56 должен быть закрыт. То есть напряжение P2 с его эмиттера не должно попасть на его коллектор. А оно у Вас туда попадает.
Вот и смотрите какой из этих 3-х транзисторов не рабочий, если остальное (конденсатор и резисторы и дорожки к ним) рабочие.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 17:51
mojon
U17 снимите и включите от адаптера.
На плате справедливо срабатывает схема на PQ67.
Что косвенно проверено размыканием PJ19 и поскольку судя по фото в первом посте, в районе USB была весьма неуклюжая "возня", можно предположить, что разъем был развален и замыкал. Что при этом припалило U17 или сборку D26, выяснить можно сняв U17.
Тема затянулась и начала ветвиться и раз уж мудрый siberian молчит, хитро покручивая ус, то дам ссылку на его пост. Для размышлений.
Сам лично склоняюсь к тому что сдохла D26 между 2 и 5 ногами, потому и сопротивление по +5VALW вполне приличное пока не включишь.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 22:19
Подскажите пожалуйста можно ли заменить AO4407A каким-нибудь из этих мосфетов:
IRF7424, IRF7240, IRF7416
TPC8107, TPC8123
FDS6675
Si4425
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 23:03
Вот ссылка на даташит - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AO4407A
А теперь сравнивайте основные параметры: нужно выбрать P-канальный транзистор с током не меньше 12A и RDS(on) такой же или меньше. Ну и напряжение, конечно же, не меньше, чем в даташите на AO4407A.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 02:04
TPC8107, TPC8123
FDS6675
Si4425
Транзистор стоит во входной цепи и работает только в двух режимах или открыт полностью, или закрыт.
То есть работает в режиме постоянного тока.
По этому смотрим его параметры только по постоянному току.
Сравниваем по напряжению (что бы было не хуже, чем у заменяемого- то есть равно или больше). Хотя в нашем случае входное напряжение всего 19-20 В). По этому параметру подходят все транзисторы.
Сравниваем по току пропускания в открытом состоянии (равно или больше). По этому параметру подходит только TPC8107. Хотя на мой взгляд подошли бы и все остальные. Например при токе в 10А и напряжении 19В ноутбук потреблял бы 190 Вт, что просто быть не может. Реально ток, наверное, не более 4А.
Сравниваем по сопротивлению перехода в открытом состоянии (чем меньше, тем лучше- меньше выделяемая на переходе мощность). По этому параметру подходят TPC8107, TPC8123, FDS6675. Если поставить и другие, то транзисторы не особо будут перегреваться.
По всем параметрам лучший TPC8107
AO4407A:
Features
VDS = -30V
ID = -12A
RDS(ON) < 13mΩ
FDS6675: -30V, -11A, 13mΩ
IRF7416: -30V, -10A, 20mΩ
IRF7240: -40V, 15mΩ, -10.5A
IRF7424: -30V, 13,5mΩ, -11A
TPC8107: -30V, 5,5mΩ, -13A
IRF7416: -30V, 20mΩ, -10A
TPC8123: -30V, 7mΩ, -10A
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
Пропустил Si4425:
Si4425: - 30V, 12 mΩ, - 11.4A
То же практически подходит.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 02:28
А то что на зарядном устройстве написано 90W случайно косвенно не говорит о том что максимальный ток будет 4.75А при напряжении в 19V?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 10:43
Совершенно не случайно...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 17:43
А что будет происходить если вместо ноута подключить нагрузку ват в 100?
Можно-ли проверить что зарядка действительно на 90ват?
Всех с праздником!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 18:36
Надо еще найти такую нагрузку. Если это хороший блок питания, то он должен уйти в защиту (при 100 Ват нагрузке), если это "китайская" подделка, то тут 2 варианта - или сгорит, или будет сильно греться с понижением выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:29
А с отсутствующими PQ51, PQ52, PQ53 можно подключить зарядку и проверить например работу PQ67, PQ68 и PQ70?
Или так спалю что-нибудь?
Ждать долго посылку из Китая, а руки чешутся.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:44
Без доноров ремонт дороже. Новый Год, завтра, послезавтра - "залитики", "ударники" - доноры, быстрее, чем из Китая...
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 23:01
Я не работаю в мастерской, а хотелось бы. И образование вроде подходит, но во время учёбы препод только пару раз покрутил материнкой перед нами.
Щас, с поломкой единственного ноута пришлось начать вспоминать что знаю и заполнять пробелы.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 00:27
С отсутствующими PQ51, PQ52, PQ53 можно подключить зарядку - думаю спалить ничего не спалите - пробуйте.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 10:00
Так сходите где ремонтируют ноуты, купите дохлую материнку с подобными ключами, если цену не заломят, ещё пригодится. Заодно познакомитесь, может помогут.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 14:10
Нет по близости таких мастерских. Могут только предложить заменить целую материнку.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 21:27
Тогда купите у них нужные б/у элементы - все же дешевле будет и намного быстрее.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 13:50
Сообщение не в тему
А Navlia это где?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:05
Распаял все перемычки кроме JP19, JP8, JP6, PJ11. Напряжение скакало на B+
После распайки JP11, B+ скакать перестало.
vsb - Это защита какая-то?(может на отсутствие PQ51, Pq52)
зачем нужно напряжение vl?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 14:35
Это внутреннее напряжение ШИМ PU16 и формируется еще до формирование напряжений +VALWP и используется для предварительного контроля (разработчик схемы ноута решает для чего его использовать).
В этой схеме последовательность формирования напряжений и сигналов или через перемычку, или через управляемый ключ:
+VALWP -> +VALW.
+VSBP -> +VSB -> +VS.
+VP -> +V
смотри, например, стр.42, 43 схемы.
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Это Вы отключили напряжение, которое открывает очень много ключей, в частности и ключ +3VALW TO +3VS (U20), о котором уже шла речь выше.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 14:48
Прочел, не глядя в схему. Да просто спасибо за ТС..
Больше бы таких людей на форуме!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TM98-CU-002RU (LA-5893P) После замены термопасты ноутбук постоянно перезагружается
в форуме Packard Bell & NEC
ilgiz-87
3368
24 фев 2015, 01:14
ravildos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell new91 (new71 la-5893p) Не работает один слот озу
morya4okkk
02 окт 2015, 13:37
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка
Жесткий
26 май 2016, 10:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ
Mirco
28 июн 2016, 12:00
Mirco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Milmix и гости: 5
