Текущее время: 21 ноя 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: Ati radeon 5670 - a512h1 DDR5 Нужен БИОС
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 23:34
Здравствуйте! Ищу дамп биоса на эту видяху. Флешка сдохла, видюха не выводит изображение. Все напряжения есть. Кварц менял.
Нашел другую флешку, но видюха не стартует .
БИОС брал с сайта http://www.techpowerup.com/vgabios/7009 ... 00120.html
Но не тот не другой не помогают...
Биос шью программатором. Платы с двумя видюхами не имею.
Прошу помощи! Или совета.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Ati radeon 5670 - a512h1 DDR5 Нужен БИОС
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 00:10
у вас видик XFX или Ati radeon?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 00:46
вот ссылка на 1 в 1 мою видюху
http://www.belgorod.ret.ru/?&pn=prod&gid=704844
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
дело в том, что биос XFX я заливаю , там в описании сказана частота 1000Мг. , а у моей 3600Мг. Может ли из за этого не стартовать?
---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ----------
Графический чип вроде целый, так как звонится с одинаковым сопротивлением с интерфейсной части относительно земли.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:50
Попробуйте этот http://www.techpowerup.com/vgabios/9091 ... 01130.html
указанную частоту надо умножить на 4, правда и эта ссылка на 3800мГц
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 05:06
Я понимаю, что ее надо умножить... но как?
Это прошива от Sapphire , а у меня XFX. Почему считаете, что она подойдет?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 09:35
В столбик, реальную частоту*эффективную(QDR)=950*4=3800.
Садись, пять :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 12:43
Понял я вас.
Я имел ввиду задать в биосе умножение на 4. А подсчитать в столбик :du_ma_et: :du_ma_et: это я умею :-)
Сегодня попробую залить эту, но что то сомнения меня сопровождают...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:13
где покупалась видеокарта? так как на оф сайте Afox такой нет модификации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 18:08
Я не знаю... мне ее на ремонт принесли и о происхождении не знают!
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 39 секунд: ----------
Залил, толку нету :-(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 13:27
Ищите либо плату с двумя слотами либо найдите pci видяху чтобы загружатся и выдет мать её хоть определяет или нет между прошивками биоса
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 22:13
Была такая мысль, но материнки нету такой с 2мя видяхами. Буду искать. о результатах отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Ati radeon 5670 - a512h1 DDR5 Нужен БИОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 17:37
Только достал мать с двумя видюхами, как в этот же день забрали видеокарту с ремонта... тему закрываю, к сожалению ничего с ней не получилось сделать , да и забрали ее :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD6790 1Gb DDR5 старт на секунды
Moretti
2803
03 мар 2018, 10:25
Moretti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 215-0803000 (Radeon HD6670 1GB DDR5) - чем можно заменить чип (аналоги)
Dimasik
3692
16 июн 2017, 11:31
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon HD7950 3GB, 384bit, DDR5
olegshepeta
08 дек 2021, 11:17
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon 8GB DDR5
Shalun-avd
23 июл 2022, 17:35
s0kuznetsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rg400, wid0wmak3r, Yandex [BOT], Никита989 и гости: 71
