Текущее время: 17 июн 2024, 22:42
fokinmax
Заголовок сообщения: Asus X552EP (X550EP rev 2.0) Не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2015, 20:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36011_1419669767.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 15:52 Наличности на руках: -1.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Липецк
Ноут Asus X552EP (мать X550EP rev 2.0) был залит. Проц, как я понимаю все в одном AM5000IBJ44HM, видео 216-0841009, мульт IT8572E
Дежурка 5v есть. На кнопке 3,3v. При нажимании кнопки загораются 3 светодиода (питание, капслок и намлок) и примерно через 2-3 секунды тухнут. Во время включения появляется дежурка 3,3v, питание оперативки 1,5v. Возле видеочипа стоит два дросселя 1 побольше, другой поменьше. На том, что меньше, появляется 0,96v, на большом - 0. На двух дросселях возле проца - по нулям.
Напряжения на ШИМ видео uP1509P (дежурка/включение) 1 BOOT 0 / 5,0 2 UG 0 / 0 3 POK 0 / 0 4 SS 0 / 0 5 EAP 0 / 0 6 SET3 0 / 0 7 SET2 0 / 0 8 SET1 0 / 0 9 SET0 0 / 0 10 FB 0 / 0 11 COMP 0 / 0 12 VID0 0 / 1,0 13 VID1 0 / 0 14 EN/PSM 0 / 0 15 CSN 0 / 0 16 CSP 0 / 0 17 RT 0 / 0 18 VCC 0 / 5,0 19 LG 0 / 0 20 PHASE 0 / 0
Напряжения на ШИМ проца RT8179B 1 BOOT 0 / 4,5 2 TONSET 2,75 / 0,75 3 ISEN1N 0 / 0 4 ISEN1P 0 / 0 5 VSEN 0 / 0 6 FB 0 / 0 7 COMP 0 / 0 8 RGND 0 / 0 9 IMON 0 / 0,6 10 V064 0 / 0,6 11 IMONA 0 / 0 12 VDDIO 0 / 1,8 13 PWROK 0 / 0,15 14 SVC 0 / 1,8 15 SVD 0 / 0 16 SVT 0 / 1,8 17 OFS 0 / 0 18 OFSA 0 / 0 19 SET1 0 / 0,7 20 SET2 0 / 0,6 21 OCP_L 0 / 0,6 22 VCC 0 / 5,0 23 IBIAS 0 / 1,99 24 COMPA 0 / 0 25 FBA 0 / 0 26 VSENA 0 / 0 27 ISENA1N 0 / 0 28 ISENA1P 0 / 0 29 EN 0 / 3,3 30 PGOODA 0 / 0 31 PGOOD 0 / 0 32 TONSETA 0,7 / 0 33 BOOTA 0 / 4,5 34 UGATEA 0 / 0 35 PHASEA 0 / 0 36 LGATEA 0 / 0 37 PVCC 0 / 5,0 38 LGATE 0 / 0 39 PHASE 0 / 0 40 UGATE 0 / 0
Сопротивление от дросселя видео (большого) было 2 Ом. Поменял видеочип - стало 18 Ом, напряжение так и не появляется. Также были заменены uP1509P и мультик. Результат тот же. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Прошу сильно не пинать, ремонтом материнок занимаюсь недавно, можно сказать учусь.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus X552EP (X550EP rev 2.0) Не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2015, 23:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28206_1398756028.jpg) |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
В первую очередь прошейте биос, вот рабочий дамп тутПроцессор заведомо исправный подкидывали? Померьте сопротивление на 2х дроссельках возле проца - С ПРОЦОМ и БЕЗ
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus X552EP (X550EP rev 2.0) Не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2015, 14:00 |
fokinmax писал(а): Еще один вопрос. Откуда идет сигнал на включение питания видео? На шим видео, я так понимаю, не приходит сигнал на включение (14 нога по нулям)
Ну да у Вас нет ENABLE на 14 ноге, следовательно ШИМка не запустится. Тестером отзвонить можно на плате откуда идет этот сигнал. Питание видео обычно подымается в самом конце, возможно в ШИМ проца дело скрывается. Ноутбук залитый, тут всё может быть...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552EP (X550EP rev 2.0) Не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2015, 14:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
с проца оно идет, через мелочевку всякую и условий куча, разбирайтесь с залитием
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552EP (X550EP rev 2.0) Не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2015, 19:45 |
fokinmax писал(а): После попытки включения 34 и 35 ноги на RT8179B начинают звониться на землю. Это нормальное явление - разряди конденсатор между выводами 33 и 35 и эффект пропадет... до следующего включения.
fokinmax
Заголовок сообщения: Re: Asus X552EP (X550EP rev 2.0) Не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2015, 19:56 |
siberian писал(а): Это нормальное явление - разряди конденсатор между выводами 33 и 35 и эффект пропадет... до следующего включения. Почему тогда на 39 и 40 ногах такого не наблюдается? Вроде бы схема одинаковая
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552EP (X550EP rev 2.0) Не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2015, 20:16 |
Слушайте, что говорят... разряжать надо плату и затворы перед измерениями, лучше феном, кстати
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552EP (X550EP rev 2.0) Не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2015, 20:38 |
fokinmax писал(а): Почему... Видимо потому, что во втором канале нет попытки запуска... ruv писал(а): разряжать надо плату и затворы перед измерениями, лучше феном чтобы лишний раз не греть плату, металлической щёточкой...
