Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: Thinkpad e530c (LA - 8133P) два коротких сигнала, нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:46
Здравствуйте. При старте загорается подсветка, затем два коротких сигнала. Изображение не появляется. Отключается коротким нажатием кнопки питания. Bios перешивал, менял процессор и память. Пост карта останавливается на коде - 25. Напряжения на дросселях питания процессора - 0,83В, а должно быть 1,1В или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad e530c (LA - 8133P) два коротких сигнала, нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 13:43
скорее всего у вас видеочип и отвалился\сдох. Три таких аппарата делал, в двух случаях видик менял, N13P какой то вроде, в третьем хаб в отвале был(помог реболл). Для начали измерьте питание видеочипа.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 22:09
Видео только встроенное. Значит хаб?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 16:40
Возможно. Кста, а внешний монитор не пробывали подключать?
Сообщение не в тему
Был какой то леново маленький, платформу не вспомню, так вот ругался двумя короткими писками сигналами, не видел устройство вывода изо. На внешку стартовал нормално. Вылечился заменой шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:22
На внешку пробовал с самого начала, тоже нет изображения. Буду снимать хаб.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 22:14
чем это закончилось все?
интересует такая же проблема на е530, только случай когда не пикает и все работает но нету изображения. на внешний изображения тоже нету
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 18:07
грей видео около 5 мин при 450 по перимеру
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 18:08
Видеочипа нету. Интегрировано в проц
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 01:28
На даты смотришь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad e530c (QILE2 LA-8133P) BIOS DUMP
dodo1
21 май 2016, 12:03
dodo1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e530c (la-8133p) переделка в UMA
sash1234
12 ноя 2016, 15:36
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e530c (la-8133p rev 1.0) нет vga_core
Abdurauf
06 фев 2017, 10:46
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации
sqvair
1182
12 апр 2021, 11:54
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 7680 rev:20 два коротких сигнала
в форуме MSI
arcopon11
16
3123
17 окт 2019, 02:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
